kreischende Servolenkung
Albrecht
CAN Support
Beitrag27-08-2002, 19:30    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
Hallo allerseits,
bei meinem Passat TDI 35i macht die Pumpe der Servolenkung seit etwa einem Monat kreischende Geräusche, die sich mit dem Lenkeinschlag verändern. Die Lenkung an sich macht keinen kaputten Eindruck (nicht schwergängig, keine Lecks, genug Flüssigkeit). Ich habe dieses Geräusch schon bei vielen VW`s gehört. Ist wahrscheinlich nichts ungewöhnliches, jedoch nervt es mich sehr und bis dato war es ja auch ruhig (Bj.96 133000km).
Hat jemand sich mit dieser Sache schon mal beschäftigt, hilft z.B. eine Wechsel der Flüssigkeit was o.ä. ???
Danke und Grüße
Albrecht
Juergen
Beitrag29-08-2002, 18:00    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
Hi!
Schau Dir den Hydraulikflüssigkeits-Pegel mal bei laufendem Motor an.
Wenn Luft im System ist, kann der Pegel im Ruhezustand normal aussehen, bei laufender Pumpe wird die Luft dann komprimiert und der Pegel fällt rapide ab. Am besten läßt Du beim kontrollieren die Lenkung von einer zweiten Person bis zum Seitenanschlag drehen und dort festhalten, da so der Maximaldruck produziert wird.
Jürgen
joergs
Beitrag29-08-2002, 20:15    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
oder schau mal nach dem reimen zur servopumpe. entweder ist er versclissen also läuft 'auf grund' der reimenscheibe oder hat nicht genug spannung.
TDI 180
Beitrag30-08-2002, 0:58    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
Albrecht, kann beide vorschlagen nur bestätigen, gleiche Problem hatte mein Vater beim A8. Luft im Sytem.
Sebastiaan
Albrecht
CAN Support
Beitrag30-08-2002, 10:26    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
Danke für die Tips, werde mir das System nochmal genauer unter die Lupe nehmen!
Grüße Albrecht
Rudi
Beitrag30-08-2002, 22:54    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
Hallo Albrecht,
die Geräusche hatte ich bei meinem ollen 'Volvo selig' (740'er mit LT Diesel) auch mal.
Die Ursache war (ebenfalls) Luft im System.
Gruss Rudi
p.s.: ich hoffe, Du bist einigermaßen trockenen Fusses aus dem Schlammassel rausgekommen.
Albrecht
CAN Support
Beitrag03-09-2002, 2:59    Titel: kreischende Servolenkung Zitieren
Hallo Rudi,
Passat ist heile geblieben und im Keller ist mittlerweile auch wieder Luft icon_wink.gif
Danke nochmal für die Tips
Grüße Albrecht
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ölwechsel bei Servolenkung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servolenkung dämpfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schwergängige Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
