mehr luft am luftfilterkasten ist schön, bringt aber nicht wirklich was. Bei getunten Motoren mit LD-Anhebung kann es schon Sinn machen, den Lader von unnötiger Saugarbeit zu entlasten und so seine (Maximal-)Drehzahlen im Pmax-Bereich etwas zu senken -> Erhöhung des Wirkungsgrades und der Standfestigkeit.
deswegen hab ich ja _normal_ dazugeschrieben.
bei getunten motoren sollte klar sein, das man irgendwann auch mehr luft braucht
sei es nun für kühlung oder verbrennung.
außerdem muss ich Shark Team ein wenig enttäuschen. meißt haben die tuning stoßstangen einen höheren luftwiderstand. _meißt_
