Hallo!
Mäster hat das schon ganz gut beschrieben.
Aber bevor Du zu bohren anfängst solltest Du unbedingt
einen Körnerschlag in der Mitte des abgerissenen Stehbolzens
anbringen. Dann beginnst Du lieber mit einem kleinen Bohrer -
4mm sollten genügen. Damit ist es wesentlich einfacher
mittig zu bohren. Anschließend mit größeren Bohrern das
Loch aufweiten. Eventuell kannst Du zwischendurch mal
versuchen vorsichtig einen etwas größeren Torx-Einsatz
in das Loch zu klopfen. Durch das klopfen löst sich der
restliche Bolzen schon und Du kannst ihn einfach rausdrehen.
Wenn nicht, weiterbohren. Zum Schluß kannst Du eigentlich
den restlichen Bolzen entfernen, ohne das Du das Gewinde
beschädigt hast. Das wichtigste aber an der ganzen Sache
ist das mittige Bohren.
Und wenn Du Dir diese Arbeit schon selber machst, erneuere
auch die anderen Stehbolzen.
Zum durchbohren: Ist mir auch schon mal passiert, aber ich
habs auf die billige Art und Weise gelöst: Auf das Ende des
neuen Bolzen einen kleinen Batzen Flüssigmetall (nur so viel,
das das Löchlein abgedichtet wird und nichts in den Kopf gelangt)
gegeben und den Bolzen mit Loctite eingesetzt - fährt heute noch
damit und ist absolut dicht.
Wünsche Dir aber jetzt schon viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit
