TDI 97 springt warm nicht an
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
stefan krissel
Beitrag03-09-2002, 14:56    Titel: TDI 97 springt warm nicht an Wird übersetzt...
hallo,
mein TDi (97 und fast 220000km) hat seit einiger zeit die macke nicht anzuspringen, wenn er warm ist. Dabei geht die VorglĂŒh/Elektronik Lampe im Armaturenbrett NICHT an.
An der Einspritzpumpe hört man im Normalfall ein leises Klicken (Nehme an das ist das Kraftstoffventil) dies ist dann auch nicht der Fall.
Ich habe auch schon den temparaturgeber abgezogen um KALT zu simulieren, aber nutzt nix.
DiagnosegerÀt habe ich nicht (aber bestellt) vielleicht hat vorher jemand ne Idee.
Eine andere Macke ist, dass er (auch wenns warm draussen ist) schei8nbar Ladedruck verliert.
Wenn ich dann wĂ€hrend der Fahrt ZĂŒndung aus und ein schalte ists wieder ok.
Macht da wohl das SteuergerÀt Probleme?
Michael II
BeitrÀge: 1135
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag03-09-2002, 14:59    Titel: TDI 97 springt warm nicht an Wird übersetzt...
wenn nach einem Neustart alles wieder i.O. ist deutet dies stark auf das
Notlaufprogramm hin.
Am besten warten bis das DiagnosegerÀt da ist und dann Fehlerspeicher auslesen.
TschĂŒss
Michael II
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag03-09-2002, 15:37    Titel: Kein Strom? Wird übersetzt...
stefan krissel hat folgendes geschrieben:
hallo,
Vorbehaltlich der Fehlerspeicher-Abfrage scheint mir die EDC keinen Strom zu bekommen.
Kein GlĂŒh-Blinzeln und kein Klack von der Pumpe (kommt ĂŒbrigens vom Stellwerkcheck) sind IMO ziemlich eindeutige Symptome.
Kannst ja mal zur ErhĂ€rtung die Spannung am Absteller messen, wĂ€hrend ein Helfer die ZĂŒndung einschaltet --> sollte zumindest ein paar sec. lang 12 Volt sein.
Wenn da warm auch nix kommt --> als erstes das blöde Relais 109 prĂŒfen.
stefan krissel
Beitrag03-09-2002, 16:20    Titel: TDI 97 springt warm nicht an Wird übersetzt...
hab auch schon an das relais gedacht, aber warum denn nur wenn der Motor warm ist.
Was ich vergaß er ist mir auch schon zwei drei mal wĂ€hrend der Fahrt ausgegangen.
In der Reparaturanleitung steht was von der VorglĂŒhanlage, die in 'geringe Leistung' und 'hohe Leistung' aufgeteilt ist, lt Schaltplan zwei Relais, kann da was spinnen.
Stefan
BeitrÀge: 11058
Beitrag03-09-2002, 16:47    Titel: TDI 97 springt warm nicht an Wird übersetzt...
es gibt durchaus Wackelkontakte, die TemperaturabhÀngig sind. Bei laufendem Motor wird nicht nur die Maschine, sondern auch das Relais durch seinen Leistungsbedarf langsam warm (um 0,5 Watt) icon_idea.gif
Könnte auch vom Relais kommen.
In der Reparaturanleitung steht was von der VorglĂŒhanlage, die in "geringe Leistung" und "hohe Leistung" aufgeteilt ist, lt Schaltplan zwei Relais, kann da was spinnen.
HÄH??
Damit ist offensichtlich die GlĂŒhstiftheizung gemeint, die aber nur im Winter aktiv ist und auch bei Fehlfunktionen nicht den Motor abschalten bzw. am Anspringen hindern kann - solange keine schlimmen = schmorenden KurzschlĂŒsse vorliegen . . .
Stefan
stefan krissel
Beitrag03-09-2002, 18:03    Titel: TDI 97 springt warm nicht an Wird übersetzt...
Hi Ulf,
das 109er relais hat mir ja dann doch nach Deinen beschreibungen keine Ruhe gelassen.
Ich hatte es ĂŒberprĂŒft und dabei immer festgestellt, dass es ja brav schaltet, egal wie und wann (bin schon die ganze zeit eh ohne Sicherungsdeckel gefahren)
Also es hat ja imme rgeschaltet, trotzdem ging die Elektronik nicht an.
Jetzt habe ichs mal aufgemacht, billige Hartpapierplatine, mann kann es kaum glauben, sind Expoxyd Platinen so viel teurer? und darauf eine KALTE LÖTSTELLE am Schaltausgang. habe es schon nachgelötet (und das Lötauge vergrĂ¶ĂŸert).
Jetzt bau ich morgen die Kiste wieder zusammen und fahr mal Probe.
Werde ĂŒber die probefahrt berichten!!
Viele GrĂŒĂŸe
Stefan
Gremlin
Beitrag03-09-2002, 19:40    Titel: TDI 97 springt warm nicht an Wird übersetzt...
bei mir treibt der sparwahn auch seltsame blĂŒten und kostet meist mehr als er einsparen sollte...
kollege hat nen 2er-golf, da waren wohl auch mal die relais schwach. dat ding scheint aber ne defekte wicklung zu haben, die restliche hardware ist einwandfrei icon_confused.gif
CU Gremlin
Keine neuen BeitrÀge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Fehler 004160 (Pa 3C BMR springt nicht mehr an) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge A6 2,5 TDI springt warm nicht an!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 110 PS AFN springt warm schlecht an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge AFN springt warm schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Vw t4 acv springt warm & kalt schlecht an Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
