Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Drehzahlmesser und Tacho ausgefallen
klaushd
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2005
Beitrag05-09-2005, 8:41    Titel: Drehzahlmesser und Tacho ausgefallen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich fahre einen Polo 1,9Tdi Variant, Bj 99, mech. 5-Gang, soweit ich weiß eigentlich identisch bis auf ein wenig optik zum Seat Cordoba Vario.
Die beiden Instrumente fallen nach Lust und Laune gleichzeitig aus. Die Tachonadel zittert dann auch im Stand, auch wenn Motor aus und nur Zündung an auf der Nullinie.
Der Rest des Instruments funktioniert. Bei der OBD werden die Instrumente gar nicht gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die bei meinem Bj schon dabei waren. Motor keine Fehler.
Laut Software je ein Hallgeber für Signal verantwortlich. Also dass beide gleichzeitig ausfallen ist eher unwahrscheinlich, Stecker auf Instrument scheint gut zu sitzen.
Was kann das sein?
Klaus
S´Lewe is schee
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausfall von Tacho und Drehzahlmesser Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Außentemperaturanzeige ausgefallen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
