Mein Bus, T4 2,5l TDI hat nun mal leider keine Leistung mehr gehabt .
Ich also die üblichen Dinge ausgeschlossen und dann ab zu meinen VAG Händler....der hat ja ein Gerät zum auslesen des Fehlerspeichers .....
Diagnose 1: LMM .... getauscht und siehe da, selber fehler keine Leistung über den gesamten Drehzalbereich.
Dann wieder auslesen und Sie da .. STörung Saugrohr ... Igrendwas, achja .
Dann noch eine weitere Probefahrt und mal sehen was der Turbo so sagt:
1150 mBar Max ... tja dann haben wir das ja der Turbo ist hin.
Also Turbolader neu. gesagt getan , habe mir einen neuen Lader gekauft und eingebaut , der alte machte mir beim Ausbauen nicht den Eindruck kaputt zu sein, wieder keine Leistung mehr. Jetzt noch weniger Power
Um es kurz zu machen der Bus rennt wieder wie die Feuerwehr. nachdem mir meine VAG Werkstatt ungläubig in die AUgen sah , wie geht immer noch nicht, habe ich alles selber nochmal gebprüft und auch nichts gefunden , bis ja bis ich dann auf die Idee gekommen bin mir mal den Auspuff und den Kat anzusehen . Der KAT ist ZU !!! da gehen keine Abgase mehr durch . Also neuen Kat drunter und Leistung wieder da. Bei der gelegenheit habe ich dann noch die AGR stillgelegt und die Ansaugseite ( Kopf) sauber gemacht . Summt wieder wie eine Biene , nur ist der Turbo jetzt etwas früher zu hören. Ich hoffe euch gefällt meine Geschichte . Habe mir zwar einen neuen Kat eingebaut den ich nicht gebraucht hätte, aber ich habe wieder mal etwas dazu gelernt: Glaube immer an das Unmögliche -).
Gruss Poppel
