Verständnis Ladedruck
Tobi964
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2012
Beitrag05-01-2015, 9:49    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
hat vielleicht jemand die Ladedruckwerte für den BKD Motor, hier im Touran?
Mein Lader drückt beim Test von MWB11 eine Druckdifferenz von ~300mbar bei 1400 U/min. Der Anschlag am Verstellhebel scheint mir leicht eingeschlagen. Sollte ich versuchen hier nachzuregulieren oder ist das unkritisch? Fahrverhalten und Ladedruckverlauf sind ansonsten unauffällig.
2005er Touran 2,0 TDI, MKB BKD
Beitrag05-01-2015, 21:05    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Beitrag06-01-2015, 11:03    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Es sei denn, die Beschleunigung aus dem Drehzahlkeller wird allmählich unharmonischer (zuerst kommt zu lange nix, dann der Tritt ins Kreuz). Dann würde ich die Anschlagschraube in Schritten von 1/4 Drehungen so verstellen, daß der VTG-Hebel sich leicht öffnet. Anschl. Proberunde drehen.
Dabei immer merken, wie weit man sich von der Ausgangsjustage entfernt hat, um notfalls "auf Start" zurückdrehen zu können.
Tobi964
Beitrag06-01-2015, 12:13    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Antworten.
Da das Auto absolut problemfrei läuft werde ich die Sache dann wohl erst mal auf sich beruhen lassen.
Falls ich es mir doch noch überlegen sollte, wäre für den BKD Motor eine Druckdifferenz von 150 - 200mbar der anzustrebende Wert?
Tobias
Beitrag06-01-2015, 12:24    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Nein. Anzustreben ist, dass der Ladedruck Istwert dem Sollwert folgt. Das ist bei jedem (!) Regelkreis so.
Tobi964
Beitrag06-01-2015, 15:51    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Ich hatte mich jetzt auf den Test mit MWB11 bezogen, hier gibt es doch keinen Sollwert, oder?
Bei mir sind es halt etwa 300 mbar Differenz bei geschlossener zu offener VTG bei 1400 U/min.
Beitrag06-01-2015, 19:50    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
011,0,Ladedruckregelung
011,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 810...940 U/min\nSollwert (Volllast): 2800...3200 U/min
011,2,Ladedruck,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1150.0 mbar\nSollwert (Volllast): 2100.0...2400.0 mbar
011,3,Ladedruck,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1150.0 mbar\nSollwert (Volllast): 2000.0...2500.0 mbar
011,4,Ansteuerung,Ladedruckregelung,Sollwert (Leerlauf): 40.0...90.0 %\nSollwert (Volllast): 20.0...80.0 %
So?
Tobi964
Beitrag06-01-2015, 20:25    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Nee, so nicht.
Ich meinte den Grundeinstellungsmodus des MWB 11. Hab mich da wohl schlecht ausgedrückt.
Ich versuche mal eine Log Datei anzuhängen.
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Log Grundeinstellungsmodus MWB 11 Touran BKD
 Dateiname:  LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  22,6 KB
 Heruntergeladen:  351 mal
Beitrag06-01-2015, 21:33    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Aber es geht beim Auto doch ums Fahren.
Also eher nicht ums "Messwertblöcke im Stand hoch jubeln"
Daher immer im Fahren loggen und beurteilen.
Die Standmethode war, soweit ich weiss, einer Idee von Ulf geschuldet, Lader auch im Stand beurteilen zu können.
Wie gesagt, das ist eine Idee.
Das wir alle Fahren und gut beschleunigen wollen, ist aber real icon_smile.gif
Tobi964
Beitrag07-01-2015, 12:59    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Ok, ich dachte die Messwerte aus dem "Standtest" hätten sich als gutes Testverfahren für eine Beurteilung der richtigen VTG Einstellung herausgestellt.
Ich werde dann alles unverändert belassen und mich über das tadellose Fahrverhalten meiner Kutsche freuen. icon_biggrin.gif
Tobias
Beitrag07-01-2015, 13:10    Titel: Verständnis Ladedruck Antworten mit Zitat
Dieser Test ist eigentlich nur ein Vorab-Check, um zu sehen, ob der Lader, bzw. die VTG generell arbeitet und eine grobe Einschätzung, ob das Gestänge in etwa richtig eingestellt ist.
Keine neuen Beiträge Lima Freilauf ! Verständnis Frage ! Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Technisches Verständnis Wasserpumpe A3 8l (GELÖST) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist der Ladedruck ok ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck & VTG Dieselschrauber Bar
