alex2479 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009 Beiträge: 143 Karma: +1 / -0
24-08-2010, 22:31 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Hallo Zusammen,
ich habe vorhin mal meine Ladedruckanzeige zuende angeschlossen und eine Runde gedreht.
Ergebniss ist, das er Überschwinger bis zu 1,8 bar hat und selbst bei 4000 U/min noch ca. 1,45 bis 1,5 bar hält. Kann das sein ?
Der Lader und das N75 ist neu, Motor ist Serie.
Danke.
MfG
Alex 2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17965 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-08-2010, 22:34 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
entweder hängt Deine VTG (Belüftung vom Unterdrucksystem ok?) oder die Anzeige ist Müll. Maximaler Sollwert vom Serienladedruck ist 2350mbar absolut. Mache halt mal mit VCDS eine Messfahrt, dann sieht man ja im Messwertblock 11 vom Motorsteuergerät ob das Regelverhalten ok ist.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
alex2479 Blaumann
24-08-2010, 22:55 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüsse, Rainer |
Die Anzeige ist eigentlich Top, werde mal eine Messfahrt machen mal gucken was da rauskommt. Meinst du mit der Belüftung die ganzen Unterdruckschläuche ?
MfG
25-08-2010, 7:47 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Wenn die Anzeige Top ist hast du ein ernstzunehmendes Problem...
Rainer will dich darauf hinweisen, das der Unterdruck zum Stellen des Aktors benötigt wird. Wenn dieser nun zurückgestellt werden muss, muss der Unterdruck in der Stelleinheit verschwinden. Wenn irgendetwas auf der Strecke verstopft ist, kann die UDruckPumpe evtl. den Unterdruck bereitstellen, der Druckaufbau ist aber dann nicht mehr schnell genug |
alex2479 Blaumann
25-08-2010, 21:49 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
/i/aaavw.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img820/3488/aaavw.jpg" class="responsive" alt="http://img820.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img820/3488/aaavw.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Danke
MfG
Alex2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW |
25-08-2010, 22:02 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Dann hast Du ein mieses Tuning drin. Allerdings erwarte ich von Fragestellern, dass bei solchen Problemen das vorher erwähnt wird und nicht im nachhinein (sinnlos) aus der Nase gezogen werden muss.
Wenn die Aussage MOTOR IST SERIE gemacht wird, dann sollte diese auch stimmen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
alex2479 Blaumann
25-08-2010, 22:09 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Hallo Rainer,
das der Motor ein Tuning hat, wäre mir neu. Ich weiß davon nichts, also ich habe keins machen lassen.
Das ist eine ehrliche Aussage.
Ist das an den Werte zu erkennen ?
MfG
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
25-08-2010, 22:11 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
alex2479 hat folgendes geschrieben: | | Ist das an den Werte zu erkennen ? |
Jap, ein AVF hat keinen Soll-Ladedruck von 1.5 bar. MfG. Michael
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
25-08-2010, 22:14 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Jetzt erscheinen die Lader-und Motorschäden auch in einem anderem Licht...... Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
alex2479 Blaumann
25-08-2010, 22:15 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Verfluchter Mist, das erklärt einiges.
Der Wagen russt auch etwas viel beim Vollgas beschleunigen, ich wusste nicht warum.
Dann muss die Scheiß SW wieder runter, die Frage ist jetzt nur wie ?
MfG
alex2479 Blaumann
25-08-2010, 22:18 Titel: Ist der Ladedruck ok ? |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | | Jetzt erscheinen die Lader-und Motorschäden auch in einem anderem Licht...... |
Genau Steffen so sieht es aus.
Ich habe bei meiner LD Anzeige jetzt erstmal die Warnfunktion bei 1,35 bar eingestellt.
Darüber lasse ich ihn nicht gehen.
MfG
