blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
17-09-2008, 16:39 Titel: AHU Ladedruck |
Ich bin konstant mit 80km/h eine Strecke gefahren, und da ist mir aufgefallen, das der Ladedruck 100-200mBar unter dem Soll gewesen ist. Ist das normal?
mfg |
17-09-2008, 16:58 Titel: AHU Ladedruck |
Wie bist du gefahren.
Einen Wastegatelader im Teillastbereich darf man da nicht so ernst nehmen. Wenn der Motor nicht mehr Abgase liefert, geht halt nicht mehr Druck.
Eine VTG kann da schon wesentlich besser nachregeln.
m; Transparency, Teamwork
17-09-2008, 17:02 Titel: AHU Ladedruck |
Bin immer die gleiche Geschw. gefahren (ca. eine Minute lang). Der Maximaldruck wird aber erreicht, wenn ich voll aufs Gas gehe.
mfg |
17-09-2008, 17:08 Titel: AHU Ladedruck |
Eben,
wenn Du das Pedal nicht am Boden hast, kannst Du nichts sinnvolles ueber Fehler oder Probleme sagen.
Wenn bei "Bodenblech" alles ok ist, dass gibts keinen "Grund zur Veranlassung".
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
17-09-2008, 19:05 Titel: AHU Ladedruck |
und solang er normal weggeht, normal verbraucht, nicht rußt oder ruckelt, ist alles im grünen Bereich. |
