VAG-Com 504 und Selbstbauinterface
pitdahl
Beitrag14-09-2005, 11:45    Titel: VAG-Com 504 und Selbstbauinterface Zitieren
wollte mal fragen ob jemand Erfahrung hat mit VAG-Com 504 und selbst gebautem Interface. Funktioniert diese Version mit selbst gebauten Interfaces und wenn ja mit welcher Version des Interfaces.
MfG
Pit
Golf V TDI PD 103 KW United
Ross-Tech-Support
Beitrag14-09-2005, 12:47    Titel: VAG-Com 504 und Selbstbauinterface Zitieren
Alles ab 500.0 und aufwärts funktioniert ausschließlich mit Dongle-Hardware.
Einfach mal die Release Notes richtig lesen:
Release 504 must be used with a HEX or KEY Series "high-tech" Interface.
* It does not work with any third-party interfaces or some of our older "low-tech" interfaces.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/current.html
Beitrag14-09-2005, 12:53    Titel: VAG-Com 504 und Selbstbauinterface Zitieren
Hallo Pit,
die letzte Version die mit selbstgebauten Interfaces (z.B. unser Bausatz B1) funktioniert ist unsere manuell bei Ross-Tech freischaltbare 409.1, die auch weitergepflegt wird (Labeldateien, Autoscan, Plugins wo möglich).
[Link nicht mehr aktuell]
Damit VAG-COM 409.1 mit einem Selbstbauadapter funktioniert, muß dieser gewisse Kriterien in den Übertragungseigenschaften erfüllen. Mit Optokopplern ist ohne hohen Aufwand daher nur VAG-COM 311.2 verwendbar.
Ab Version 504.1 fragt VAG-COM immer die Lizenzdaten im Diagnosesystem ab, es ist keine manuelle Freischaltung mehr möglich. Daher funktioniert VAG-COM ab 504.1 (VCDS) nur noch mit unseren semiprofessionellen und den Profisystemen.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/329
Beitrag14-09-2005, 13:05    Titel: VAG-Com 504 und Selbstbauinterface Zitieren
Ab Version 504.1 fragt VAG-COM immer die Lizenzdaten im Diagnosesystem ab, es ist keine manuelle Freischaltung mehr möglich. Daher funktioniert VAG-COM ab 504.1 nur noch mit unseren semiprofessionellen und den Profisystemen.
Hi Rainer,
da im Laufe der Zeit wohl noch weitere Leute ähnliche Probs / Fragen haben werden - wie wäre es, diese Hinweise genau so in den Adapter-FA zu übernehmen?
Griffige Suchbegriffe, die zügig auf diesen Thread führen, sind IMO "blind" schwer zu erraten . . .
pitdahl
Beitrag14-09-2005, 13:14    Titel: VAG-Com 504 und Selbstbauinterface Zitieren
Hi Rainer,
danke für die umfassenden Infos. Ich denke die Optokoppler müssen wohl auch für höhere Frequenzen ausgelegt sein, die PC817 gehen schon bei 2KHz in die Knie wenn ich ins Datenblatt schaue. Vielleicht laufen PC910x besser, sollen Highspeed Optokoppler sein, wäre mal ein Versuch wert.
Übrigens Ulfs Idee mit Aufnahme in den Fachartikel finde ich auch gut.
MfG
Pit
Beitrag14-09-2005, 13:39    Titel: VAG-Com 504 und Selbstbauinterface Zitieren
So, ist drin. Irgendwie ist aber im Autoren-Bereich ein bissl was durcheinander, manche Artikel sind doppelt drin, manche nicht mehr für Autoren ohne weiteres sichtbar.
Achtung: Bitte als Autor keine 'doppelten' Dateien löschen, die sind nicht doppelt, werden aber als doppelt angezeigt.
