Beweglichkeit AGR Ventil
Beitrag15-09-2005, 13:57    Titel: Beweglichkeit AGR Ventil Zitieren
Wie bewegt sich das AGR Ventil der Golf 4 Motoren ?
Geht der Kolben in die Dose rein oder raus ?
Rein ist einfacher, raus waere nur mit aufwendigeren Konstruktionen in der Membran realisierbar icon_smile.gif
Muss man es mit der Hand bewegen koennen ?
Ich hab hier ein 038 131 501 E und kann die Abstellklappe, aber nicht das AGR Ventil bewegen.
bafische
Beitrag15-09-2005, 14:10    Titel: Beweglichkeit AGR Ventil Zitieren
hab das gleiche Ventil gerade in der Hand. Kolben geht in die Dose rein, mit der Hand kannst du das AGR-Ventil nicht bewegen - es muss ja auch gegen über 3bar Abgasgegendruck abdichten.
Wenn du die Dose der Abstellklappe nicht brauchst findest du mit mir einen willigen Abnehmer. icon_redface.gif
Gruss
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Beitrag15-09-2005, 14:17    Titel: Beweglichkeit AGR Ventil Zitieren
Sorry,
ich weiss, dass du deine Dose geschrottet hast.
Aber mir geht es NUR um die Abstellklappe - sorry.
Keine neuen Beiträge AGR Ventil N18 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge N75 Ventil... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AGR Ventil (stillegen???) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR-Ventil anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
