Anlasser problem tdi afn :cry: Hilfe
racersk
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2005
Beitrag29-09-2005, 15:04    Titel: Anlasser problem tdi afn :cry: Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo habe ein Problem, vielleicht kann mir jemand einen tipp geben, seit 5 Monaten besteht ein Problem bei meinen AFN Passat 3B Bj 97 mit dem starten. Der Anlasser ist beim Warmstart ab und zu hängen Geblieben. Die Anlasser Drehzahl war auch nicht die beste. Bei kaltem Motor Gab es keine Probleme. Das Fahrzeug hat einen Chip drin, hat das Steuergerät etwas mit dem Anlasser zu tun? Ich habe den Temperaturgeber ersetzt, Anlasser neu, Batterie neu, Ale Verbindungen an Kabel geprüft und Gereinigt. Die pumpen und OT Markierungen stimmen Alle. Bis heute habe Ich kein Erfolg, bin schon am Ende, wenn ich die Kiste anschiebe springt der Motor sofort an. Danke für jede Hilfe.
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-10-2005, 11:27    Titel: Anlasser problem tdi afn :cry: Hilfe Antworten mit Zitat
gucke doch mal , ob das Zahnritzel auf der Anlasserwelle leicht verschiebbar ist (fetten) und der Magnetschalter auch richtig funzt. Anlasser muss dazu ausgebaut werden.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelungs problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge V6 TDI Einspritzpumpe problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hi problem mit 525tds Dieselschrauber Bar
