Turbolader umgebaut....Problem !
Marzocchi
Beitrag28-09-2005, 19:34    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Hallo Leute.
Habe wie gestern schon angekündigt heute an meinem Golf IV ALH den Turbo getauscht. Drin war ein VNT15 Lader. Rein soll der ARL Lader GT1749VB. An den ladern ist alles gleich, bis aud das ich am ARL lader das Gehäuse etwas drehen muss.
Ausserdem habe ich noch 2 Probleme: Die Lader stützen sich nach unten mit einem Halter am Block ab. Daszu haben die Lader eine Öse mit der der Halter verschruabt wird. Diese Öse ist beim RL Lader um 90 grad gedreht. Weis jemand von euch ob der Halter beim ARL anders ist und ich diesen nehmen kann ?
Ausserdem passt der alte Ladelustschlauch der zum LLK geht nicht auf den Lader. Weis jeamnd von euch welchen ich da nehmen kann ? Bilder hängen an. Viele Grüsse
[url]http://www.... [Link kaputt][/url]
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Julian
Beitrag28-09-2005, 19:49    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Die Anhänge funktionieren für Nicht-Mitglieder leider nicht...
Marzocchi
Beitrag28-09-2005, 20:16    Titel: Tut mir leid. Zitieren
Sorry, das habe ich vergesen. Hier nochmal die Bilder:
 Dateigröße:  175.18 KB
 Angeschaut:  7461 mal
Marzocchi
Beitrag28-09-2005, 20:17    Titel: Nr 2 Zitieren
Hier:
 Dateigröße:  188.61 KB
 Angeschaut:  8873 mal
Marzocchi
Beitrag30-09-2005, 7:48    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Schaut seit den Neuerungen denn niemand mehr in dieses Forum ? Für euch Pros ist es doch kein Problem herauszufinden woher dieser Lader ist:
GT1749VB
GA3 038253016D V013
716213-1s/n D1000111F
oder ?
Viele Grüsse
Beitrag30-09-2005, 10:14    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Marzocchi hat folgendes geschrieben:
038253016D
Tja, soweit ich weiß hat der ARL Golf einen Lader mit der VAG-Nr. 038253016G
Damit dürfte Dein Lader aus einem anderen Fahrzeug stammen (frag mich nicht aus welchem, evtl. mit Längsmotor?) und deshalb die unpassenden Flansche haben.
Beitrag30-09-2005, 10:26    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Ja, ist für den ARL.
Die aktuellen 150PS Lader haben einen Clipanschluß auf der Druckseite, passenden Adapter gibt es hier:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/43/
oldewurtel
Beitrag03-10-2005, 18:08    Titel: GT1749VB Zitieren
Hallo Marzocci,
schau ´mal hier:
http://www.vwspeed.co.uk/product_info.php?cPath=88_95&products_id=158
Da steht, daß der Lader mit der Nr. 716213-1 (u.a.) im Golf mit 150 PS (MKB?) ab 2000 eingebaut ist.
K. Oldewurtel
Beitrag05-10-2005, 23:03    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Hierher gehört es und sonst niergens! Musste mal helfen!
Marzocchi Verfasst am: 05-10-2005, 16:24 Titel: Turboladerfrage
Sorry, das ich nochmal damit komme, aber es ist wirklich wichtig. Bind erzeit ziemlich ratlos. Hat irgendjemand von euch schonmal einen Verdichterausgang an einem TDI Turbolader gesehen der ähnlich aussah wie der eingekreiste auf dem Bild ? Wenn ja, bitte sofort melden. Danke !
wolfi_b
Beitrag06-10-2005, 9:49    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
@MarzocchiProfil anzeigen: Marzocchi:
Wo ist dein Problem? Es wurde doch schon alles gesagt.
038253016D ist vom ARL im Golf IV ( später wurde der 038253016G verbaut.)
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Marzocchi
Beitrag06-10-2005, 10:04    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Problem ist, dass ich jetzt schon verschiedenste Schläuche bei VW bestellt habe und keiner auf den Flansch am Verdichterausgang passt.
Normalerweise werden die Schläuche eingesteckt und mit Klammer gesichert. Diesen Flansch mit den 3 Gewinden hat irgendwie noch niemand gesehen. Hab eschon vermutet, dass jemand da was drangetüdelt hat - aber die Daten des Turboladers stehen ja auf dem Verdichtergehäuse kann also auch nicht sein. Sehr dubios !
wolfi_b
Beitrag06-10-2005, 16:23    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Ich denke auch das da jemand was drangebastelt hat. Im AKTE siehts anders aus.
1993 Audi 80 B4 1Z
Hati
Beitrag07-10-2005, 14:30    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
... oder etwas demontiert.
Vielleicht hast du ja mal irgendwie die Möglichkeit, einen originalen ARL zu sichten. Dann wüsstest du genau, wie's original aussieht. Leider sind die nicht so häufig anzutreffen... icon_confused.gif
Bei dir in der Nähe stehen doch ein paar bei Händlern rum. Hinfahren, Probefahrt machen und nachsehen:
Kundenzentrum Walter Schneider KG
Weidenauer Strasse 136
D-57076 Siegen
Autohaus Biederbick GmbH & Co. KG
Almer Feldweg 39
D-59929 Brilon
Menke GmbH
Hauptstrasse 120
D-59939 Olsberg
Autohaus Arens
Warsteiner Strasse 50
D-59872 Meschede
Zak1976
Beitrag07-10-2005, 23:39    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Du solltest bei VW nach den Teilen für deinen Lader fragen. Es handelt sich um das alte Modell und evtl. hat der einen ander Anschluß. Der Teileservice gibt dir nämlich meistens nur die Nachfolgetypen wenn sich Teile ersetzt haben und der 038253016D wurde ersetzt obwohl meines Wissens nur Änderungen an der Lagerung vorgenommen wurden (den Nachfolger 038253016G gibt es inzwischen auch in der 5 Revision). Merkwürdig sieht der bei dir schon aus, ich habe auch den 038253016D aber der sieht anders aus, sicher das es der "D" ist, manchmal sind die Schilder nicht mehr gut lesbar, von der Optik her sieht der mehr aus wie der "F", mach doch mal ein Bild von dem Typenschild
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Marzocchi
Beitrag08-10-2005, 0:27    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
Hallo danke für die Antworten.
@ Hati Probefahrt mit leistungsstarken Modellen bekommt man mit 22 Jahren rel. selten. Klar wenn mans drauf anlegt vielleicht schon, aber nicht mal eben so. Weis auch nicht ob die Modelle zur Probefahrt haben die schon nichtmehr gebaut werden. Und "mal eben so" schaut man sich den Lader ja auch nicht an. Mal abgesehen davon, dass ab 2002 ein anderer Lader mit anderem Verdichtergehäuse (XX016G) verbaut wurde.
Am Lader hat keiner herumgebastelt - sondern abgebastelt.
Mittlerweile weis ich, das an dem Lader normalerweise so eine Art "Schalldämpfer" hängt der beim Lader dabei ist und hier fehlt. Einzeln gibt es Ihn nicht. Entweder ich lasse mir jetzt einen Flasch zurecht drehen den ich quasi als Adapter dazwischenklemme oder ich baue mir das Verdichtergehäuse vom GT1749VB mit der Teilenummer xxx016G dran. Sollte passen und den normalen Anschluss haben.
Habe jemanden gfunden der ein einzelnes Gehäuse hat - ich hoffe es passt.
War mittlerweile unzälige male bei VW wegend er sache und die haben einfach keinen plan - erschütternd !
PS: Ist definitiv ein D Typenschild ist noch gut lesbar
Hati
Beitrag08-10-2005, 14:28    Titel: Turbolader umgebaut....Problem ! Zitieren
@ Hati
...Weis auch nicht ob die Modelle zur Probefahrt haben die schon nicht mehr gebaut werden.
... es gibt zum Glück ja noch Gebrauchtwagen...
Die Händler, die ich dir aufgelistet hatte, sind größtenteils in deiner Nähe und haben alle jeweils einen IVer Golf mit dem 150PS ARL als Gebrauchtwagen inseriert. Und glaub mir, wenn ein Händler einen Gebrauchten verkaufen will, dann muss er auch eine Probefahrt zulassen... icon_lol.gif
Aber du hast ja jetzt eine andere Lösung im Auge.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 2 CLLK umgebaut auf TDI ein paar Bilder Upload
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader im A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASV Turbolader Diesel Motorentechnik
