Franz Gast
19-09-2005, 11:12 Titel: Fensterheber Passat 3B |
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Passat TDI, 3B, Bj 09/97. An der Fahrertüre funktioniert der Fensterheber nicht mehr. Es kracht in der Türe bei Betätigung des Schalters. Mein Hauptproblem ist momentan wie ich die Türverkleidung ab bekomme. Keine Schrauben sichtbar. Vermutlich viele Clips. Doch bevor ich zuviel kaputt mache, wollte ich lieber mal bei Euch nachfragen. Ist da der Fensterhebermotor selbst defekt oder ein Antriebgetriebe? Was kosten die Ersatzteile in etwa?
Für Hilfe wäre ich dankbar,
Gruß, Franz |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-09-2005, 11:51 Titel: Fensterheber Passat 3B |
Du stehst vor der Tuer und kriegst sie nicht auf und erwartest von uns, per Internet da rein gucken zu koennen ?
Ich hab leider keinen 3B, kann dir also nicht verraten, wo die Klipse sind (ich weiss es nur vom G3).
Aber ums Aufmachen und selbst reingucken wirst du nicht drumherum kommen.
m; Transparency, Teamwork
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 427 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
19-09-2005, 17:43 Titel: Fensterheber Passat 3B |
Franz hat folgendes geschrieben: | Mein Hauptproblem ist momentan wie ich die Türverkleidung ab bekomme | - kleine Blende im inneren Türgriff in Richtung Tür abhebeln
- die gesamte Griffschale nach oben raus nehmen (geclipst), dabei nicht an der Strebe anfassen
- Stecker ab
- die drei grossen Kreuzschlitzschrauben rausdrehen, die da zum Vorschein kommen
- Schrauben unten an der Türverkleidung entfernen
- Türverkleidung unten und seitlich aus den Clipsen pflücken (und vorher schon ein paar neue Clipse besorgen)
- Verkleidung nach oben aus dem Fensterschacht nehmen
- Seilzug für den Türöffner ERST anschauen, DANN aushängen
- dann kommt glaub ich noch ein Stecker
Jetzt hat man das Teil eigentlich in der Hand. Wenn Du so klarkommst, viel Spass. Zur Not kann ich noch die Bilder zur Demontage scannen.
Bye
pax |
Franz Gast
20-09-2005, 12:47 Titel: Fensterheber |
Hi Pax,
zunächst mal vielen Dank. Ich werde mein Glück versuchen. Wenn ich nicht klar komme würde ich nochmals Deinen Rat in Anspruch nehmen.
Gruß, Franz |
The JJ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2005 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0 Wohnort: Dresden
21-09-2005, 1:51 Titel: Fensterheber Passat 3B |
die Bilder sind selbsterklärend und passen zu der Beschreibung von Franz:
 Passat 3B Limo, 1,9TDi, 110PS (81KW - MBK:AFN),
0216 mm Düsen -> 124PS laut Leistungsmessung |
The JJ Blaumann
21-09-2005, 2:00 Titel: Fensterheber Passat 3B |
Ach ja,
Beim Schritt "Verkleidung nach oben aus dem Fensterschacht nehmen" solltest du auf das Gestänge des Verschlußpins achten, denn die Führung bricht bei unsanfter Behandlung schnell mal.
Aus meiner Erfahrung solltest du mindestens 5 der schon beschriebenen Clipse vorher besorgen (glaube 12 Stück sind auf jeder Verkleidung verteilt), da die auch leicht beim demontieren zerbrechen. Zudem sind an den Teilen Schaumstoffpolster angebracht die das Vibrieren und Knarzen der Türverkleidung verhindern sollen.
Die Clipse haben die Teilenummer 3B0 868 243, kosten etwa 0,60 EUR je Stück. Passat 3B Limo, 1,9TDi, 110PS (81KW - MBK:AFN),
Franz Gast
28-09-2005, 22:08 Titel: Fensterheber |
Hallo zusammen,
ich möchte mich nochmals für Eure Hilfe bedanken, hat alles super geklappt.
DANKE
Gruß, Franz |
Patrick
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005 Beiträge: 29 Karma: +1 / -0 Wohnort: LK Osnabrück
29-09-2005, 7:15 Titel: Fensterheber Passat 3B |
Und was war kaputt? *feinstaub-geschwader* |
Franz Gast
29-09-2005, 11:20 Titel: Fensterheber |
Der Fensterheberseilzug selbst war defekt. Gibt es nur komplett mit dem Montageblech. Kosten ca. 80.- Euro.
Gruß, Franz |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17820 Karma: +720 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-09-2005, 11:21 Titel: Fensterheber Passat 3B |
Prima, danke fürs Feedback  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
