F B Gast
02-10-2005, 8:01 Titel: Was genau ist eigentlich PÖL |
Moin
Was genau ist eigentlich Pöl?
Ich beziehe mich jetzt mal auf den Ald* weil da das Oel erstmal am billigsten ist.
Es gibt dort Sonnenblumenoel und es gibt Pflanzenoel aus RAPS.
Ist das jetzt vollkommen Banane? Oder muss es reines Pflanzenoel sein?
Ich moechte das mal testen, aber nicht fuern Ultraneuen CommonRail Diesel, sondern fuern Seat Terra Uralt, also Steinzeitdiesel.
Hat das Pflanzenoel aus Raps was mit Rapsoel zu tun?
Oder wie darf ich das verstehen?
Gruss Frank / Den die Spritpreise n den Wahnsinn treiben.
PS: Geplant ist max 50% |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-10-2005, 9:06 Titel: Was genau ist eigentlich PÖL |
Du mal ehrlich, meinst du hier wird das Rad neu erfunden. Was hältst du denn von einschlägigen Foren zu diesem Thema, welche es mehr als reichlich gibt. Google rules. Oder sollen wir dir nur die Sucharbeit abnehmen, da wiederum denke ich, macht keiner mit! |
F B Gast
02-10-2005, 9:27 Titel: Was genau ist eigentlich PÖL |
@matthiasTDI96
Eigentlich dreht sich meine Anfrage 'nur' um den Begriff Rapsoel und Ald* Pflanzenoel auf Rapsbasis ob das das Gleiche ist.
Den gesamten Rest kann ich nachlesen, da hast du Recht.
Gruss Frank |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
03-10-2005, 12:06 Titel: Was genau ist eigentlich PÖL |
@ F B:
Pflanzenöl, kurz Pöl, ist der Oberbegriff für alle Öle, die aus Ölpflanzen durch Pressen der Früchte gewonnen werden. Dazu gehört natürlich auch Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Brennesselöl, usw.
Pflanzenöle werden i.d.R. in den großen Supermarktketten als Raffinat angeboten. An Ölmühlen kann man auch kaltgepresstes Öl kaufen.
Nicht verwechseln darf man derartiges Pöl mit RME (RapsMethylEsther), also Biodiesel. Hier wird in einem aufwändigen Verfahren das Rapsöl veresthert, um dessen Viskosität stark herabzusetzen (auf Dinodieselniveau).
Wenn Du mittels der oben von mir genannten Begriffe weitersuchst (Google, Pöl-Foren), dann findest Du genug Stoff.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
F B Gast
03-10-2005, 13:29 Titel: Was genau ist eigentlich PÖL |
@ F B:
Hi Alex
Ald* Öl auf Raps Basis hat also NICHTS mit RapsMethylEster zu tun.
DAS war das was ich wissen wollte.
DANKE!
Gruss Frank |
Hati Gast
04-10-2005, 14:56 Titel: Was genau ist eigentlich PÖL |
nun, wenn man großzügig davon absieht, dass RME aus Rapsöl gewonnen wird....
DANN hast du allerdings Recht. |
