Aliendrummer Blaumann
Mitglied seit: 24.02.2005 BeitrÀge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
CAN Support
03-06-2005, 16:15 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen!
Kann ein defektes Radlager ein schlagen im Lenkrad wie bei unausgeweuchteten Reifen hervorrufen? Bei v = 50 - 70 km/h ist das schalgen maximal.
Reifen & Felgen können nicht mehr als Fehlerquelle in Frage kommen, da sie schon mehrfach ĂŒberprĂŒft wurden.
Bin momentan auf Fehlersuche.
Gruà & schönes Wochenende
CHRiS |
R.M. Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2004 BeitrÀge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
CAN Support
03-06-2005, 16:25 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Hast Du schon mal die Reifen probehalber von vorn nach hinten gewechselt? Könnte ein Höhenschlag sein.
Meiner Meinung nach ruft ein Radlager nicht sowas hervor, das rumpelt oder singt eher, je nach Geschwindigkeit und Kurve.
GrĂŒĂe! |
CAN Support
04-06-2005, 11:45 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Wir haben schon mehrfach getauscht und schon 4 mal auf der Auswuchtmaschine nach unwuchten geschaut.
Kann so ein wackel von einer falschen Spureinstellung kommen? |
wutz Blaumann
Mitglied seit: 13.08.2004 BeitrÀge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
04-06-2005, 14:35 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Ist die Unwucht nur bei Beschleunigung zu bemerken oder auch bei gleichmĂ€Ăiger Fahrt.
Mögliche Ursachen sind:
Ausgeschlagene Achslager oder Spurstangenköpfe
GummiaufhÀngung der Achse
Oder auch defekte Antriebswelle, bei höherer Kilometerleistung können auch die inneren Wellenlager verschliessen sein, war bei meinem so.
Auch Bremsscheiben können in Frage kommen.
Sind die AnlageflÀchen der Bremsscheibe plan. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TĂV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Profil PN Garage |
CAN Support
04-06-2005, 16:51 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
grade im Gegenteil....
Wenn ich beschleunige merke man es garnicht. Nur beim ausrollen bzw. normaler Fahrt.
Beim beschleunigen habe ich grade bemerkt das er aufeinmal nach rechts zieht....
Hat wohl auch etwas damit zu tun...
edit: kann eine Antriebswelle bei normal Fahrweise denn schon nach 60.000km kaputtgehen? (Polo 9N 1.4 TDI) |
oldewurtel Gast
05-06-2005, 14:48 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Hallo Chris,
wenn es die Reifen definitiv nicht sind (hast Du einen Satz Winterreifen zum probieren?) fallen mir neben der Antriebswelle nur noch die StoĂdĂ€mpfer ein.
Laà die mal beim ADAC oder bei einem guten ReifenhÀndler testen.
Ăbrigens: Den KotflĂŒgel-Wipp-Test (der wurde mir im Ernst bei A.T.U. als 'Test' angeboten) kannst Du vergessen. Nur total verschlissene StoĂdĂ€mpfer (eigentlich sind es ja SchwingungsdĂ€mpfer) kann man so feststellen.
MfG K.O. |
Schebich Blaumann
Mitglied seit: 07.09.2004 BeitrÀge: 6 Karma: +7 / -0 Wohnort: Saasdorf
06-06-2005, 7:26 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
wir hatten das neulich bei einem Audi 80 B4.
Der Vorderwagen inkl. Lenkrad hat "vibriert". Keiner der typischen Hinweise auf ein defektes Radlager war vorhanden. Nur bei sehr starkem Lenkradeinschlag in Geradeausfahrt (ohne Platz nicht zu empfehlen  ) konnte man ein LaufgerÀusch provozieren, das auch nur sehr selten.
Der Tausch der RĂ€der hat ebenfalls nichts gebracht.
Das Lager habe ich dann selber nicht mehr gesehen. Bei dem Auto ist es wohl teilweise in Gummi gelagert, so daĂ sich LaufgerĂ€usche nur sehr schwer auf das Fahrzeug ĂŒbertragen.
Es lieĂ sich kaum noch mit der Hand drehen und war der Grund fĂŒr die beschriebenen Probleme.
GrĂŒĂe!
Sebastian
P.S.: Da das mein erster Beitrag in diesem Forum ist, ich aber schon seit sehr langer Zeit mitlese, muà ich das loswerden: Hier habe ich bereits viele Dinge lernen und damit eigene Probleme beheben können. Leider kam ich bei Antworten, die ich hÀtte geben können bisher immer zu spÀt. Vielen Dank!!! |
CAN Support
10-06-2005, 14:21 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Schebich hat folgendes geschrieben: |
Sind die Lager beim Polo 9N denn auch gummigelagert? |
F B Gast
11-06-2005, 4:10 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Moin
Mich wuerde jetzt mal interessieren ob du die Reifen mal getauscht hattest.
Also wirklich andere Reifen.
Wenn sich die Laufflaeche von der Karkasse loest, ist das nicht unbedingt auf einer Wuchtmaschine feststellbar....
Gruss Frank |
CAN Support
21-06-2005, 19:17 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Hatte zum Reifenwechseln leider bis jetzt keine Zeit.
Mir wurde heute jedoch gesagt, dass das Poltern evtl. auch etwas mit der Spureinstellung zu tun haben könnte, da ja die KrÀfte bei diesen Dimensionen ganz anders wirken.
(wechsel von 185/60R14 auf 195/45R16)
Kann das sein ? |
Blechmann Gast
04-07-2005, 23:01 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Das Schlagen kann von deinen Reifen kommen (einer reicht schon) wenn ein Karkassenbruch vorliegt. Das lustige daran ist, das du die Dinger auswuchten kannst bis zum Tag des jĂŒngsten Gerichts und auch immer mit 0/0, sie haben trotzdem einen nicht oder kaum sichtbaren und auf der Wuchte nicht meĂbaren Höhenschlag. Ich habe auch schon einmal den Fall gehabt, dass ich RĂ€der am Fahrzeug wuchten lassen muĂte, weil die anders nicht rund zu kriegen waren.
Und tatsÀchlich, RÀder im angeschraubten Zustand gewuchtet = keine weiteren Pobleme
Da du auch sagst, das Auto zieht beim beschleunigen nach einer Seite, wĂŒrde ich als erstes alle Lagerungen der VA kontrollieren (auch Spurstangen) und bei Befund i.O. als nachstes ne Achsvermessung machen... |
CAN Support
05-07-2005, 13:41 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Hi !!!
Danke fĂŒr deinen Tip. Die Spureinstellung bekomme ich nĂ€chste Woche gemacht, weil mir letzten Sonntag einer in die Seite gefahren ist. Felge und Reifen bekomme ich auch neu.
Vielleicht hats sich danach ja schon erledigt....
ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden...
GruĂ
CHRiS |
CAN Support
05-08-2005, 21:19 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
So. Habe jetzt nach meinem Unfall eine neue Felge und die Spur wurde eingestellt, jedoch ist das Rappeln nicht weg....
Es tritt nun bei v= < 40km/h, 70 km/h, und > 140 km/h auf. Habe heute eine etwas lÀngere Autobahnfahrt hinter mir. Nimmt man jedoch den Fuss vom Gas, fÀngt sich das ganze und wird ruhiger...
Hat evtl. noch jemand eine Vermutung?
P.S.: Zum aufschrauben der Winterreifen hatte ich noch leider keine Zeit, ich kann mich aber an Àhnliche Symptome bei Winterreiffen erinnern.... - |
R.M. Schrauber
CAN Support
08-08-2005, 14:05 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Hallo.
Versuch es erstmal mit anderen Reifen. Bei meinen Ă€lteren Fahrzeugen (Golf/Passat) hatte ich ein Tilgungsgewicht an einem Antrieb. Die Dinger verrutschen gern. Schau mal nach, insofern modernere Autos sowas ĂŒberhaupt noch haben.
GruĂ! |
CAN Support
09-08-2005, 8:31 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Bin gestern gefahren und habe bei Schlaglöchern/Wellen auf der Fahrbahn gemerkt, dass da ein Poltern von vorne rechts kommt. Teilweise hört es sich so an, als wĂŒrde Metall auf Metall schlagen. Es tritt auch bei starkem Lenkradeinschlag auf.
Kann es sein, dass da ein Gummi oder so ausgeschlagen ist und deshalbt auch das Ruckeln bei den oben genannten Geschwindigkeiten auftritt? - |
R.M. Schrauber
CAN Support
09-08-2005, 8:48 Titel: Defektes Radlager ? |
Wird übersetzt... |
Naja, jetzt brĂ€uchte man schon wieder eine Glaskugel oder mĂŒĂte im Kaffee-Satz rĂŒhren.
Schau doch mal nach und wackel an allem, zur Not muĂt Du eben in die Werkstatt fahren. A-T-U hilft hier sogar weiter, die finden sehr gern ausgeschlagene Teile, muĂt es ja da nicht reparieren lassen...
GruĂ! |
