Ablendlicht ausschalten ?
poppel
Beitrag19-10-2005, 15:32    Titel: Ablendlicht ausschalten ? Zitieren
Hallo, ich habe hier einen Golf IV EU Import. Wenn die Zündung an ist ist auch das Ablendlicht mit an. Wie kann ich das ändern ? Ist das ganze mit der Software zu erledigen oder muß ich was umbauen .
Mfg Poppel
bloesch
Beitrag19-10-2005, 20:50    Titel: Ablendlicht ausschalten ? Zitieren
hi
kommt ganz darauf an, wie der wagen "modifiziert" wurde bzw aus welchen land er kommt.
es gibt im vw konzern autos, bei denen man "skandinavische länder" (-> tagesfahrlicht) im steuergerät codieren kann, andere fahrzeuge werden einfach z.b. am lichtschalter gebrückt um diese funktion zu erreichen.
um letzteres zu kontrollieren, kannst du ja mal den lichtschalter ausbauen. wenn da gebrückt wurde, solltest du es sehen.
lichtschalter ausbauen sollte so gehen:
lichtschalter reindrücken und richtung standlicht drehen und dann komplett rausziehen.
evtl siehst du dann ja was am kabelbaum... ob das was gebastelt wurde.
wenn das auto aber aus den nordischen ländern kommt, wird da eher was ab werk verbaut worden sein.....
poppel
Beitrag19-10-2005, 23:45    Titel: Licht Zitieren
Das Auto ist aus Sweden.
Werde morgen mal den Schalter ziehen, denke aber das das ganze ab Werk WOB verbaut wurde.
Danke Poppel
Beitrag21-10-2005, 8:17    Titel: Ablendlicht ausschalten ? Zitieren
Gibts da nicht einen Kontakt TFL (tagfahrlicht) ???
Evtl. hilft die Suche hier oder bei Google ....
Keine neuen Beiträge ESP ausschalten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zuheizer ausschalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR per Schalter an- oder ausschalten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Plateaufunktion der Tempanzeige im KI ausschalten ? On-Board-Diagnose (OBD)
