rudi2
04-09-2006, 10:43 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Hallo Leute,
bin neu hier und habe ein Problem. Bei meinem Polo 1,4 TDI spinnt manchmal die Zentralverriegelung. Das Auto läßt sich mit der Fernbedienung zusperren. Das Aufschließen mit der Fernbedienung klappt nicht immer. Mal ja , mal nein. Im Augenblick ist es wieder mal ok.
Um dem Problem auf die Spur zu kommen wollte ich mit Vag Com den Fehlerspeicher des ZV Moduls auslesen aber Vag Com findet das Steuergerät nicht. Warum nicht ist die Frage? Alle anderen Steuergeräte werden gefunden. Kann mir da jemand helfen?
Ich habe schon die Sicherung vom Steuergerät gezogen und auch die Batterie abgeklemmt und beide Klemmen eine Weile zusammen gehalten. Alles ohne Erfolg. Das Steuergerät soll sich ja manchmal verklemmen und wenn es spannunglos ist soll dieser Zustand behoben werden.
Gerd |
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-09-2006, 11:10 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Hi Gerd,
welche VAG-COM Version und welches Interface benutzt Du?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
rudi2
04-09-2006, 12:10 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Hallo Rainer,
ich nutze die Shareware Version von 409.1 bzw 311.3. Das Interface habe ich selbst entwickelt. Es arbeitet mit Max und MC33290. Es hängt über einen PCMCIA Adapter an einem COM Port.
Gerd |
Profil PN E-Mail |
04-09-2006, 15:02 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Welche Adresse sprichst du an? 35 oder 46? |
rudi2
04-09-2006, 15:11 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Hallo Sebastian,
ich denke die falsche 35. Das Auto hat bestimmt ein Komfortsteuerteil also die 46.
Habe das Auto erst 14 Tage.
Im Augenblick ist es nicht hier, kann es also mit der 46 nicht probieren.
Gerd |
Profil PN E-Mail |
04-09-2006, 15:16 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
rudi2 hat folgendes geschrieben: | | ...ich denke die falsche 35. Das Auto hat bestimmt ein Komfortsteuerteil also die 46. |
Korrekt, da liegt dein Fehler.  |
rudi2
04-09-2006, 18:53 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Danke,
habe das Steuergerät jetzt gefunden. Es sind aber keine Fehler eingetragen und mein Problem ist wieder da.
Ich mache einen neuen Thread auf.
Gerd |
Profil PN E-Mail |
04-09-2006, 18:55 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Messwertblöcke auf Plausibilität prüfen, ganz einfach.  |
rudi2
04-09-2006, 20:07 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Hi Sebastian,
kannst Du mir das mal bitte näher erläutern. Ich kann die meisten Werte der Messwertblöcke nicht deuten. Ich gucke da wie ein Schwein ins Uhrwerk. Außerdem scheint es für das Steuergerät kein Lablefile zu geben. Muß man doch sicher haben oder?
Gerd |
Profil PN E-Mail |
04-09-2006, 20:58 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
rudi2 hat folgendes geschrieben: | | Ich kann die meisten Werte der Messwertblöcke nicht deuten. |
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/6Q0-959-433.lbl
rudi2 hat folgendes geschrieben: | | Außerdem scheint es für das Steuergerät kein Lablefile zu geben. |
Das passende englische hat die letzte Änderung vom Dezember 2005 und kann somit in deiner VAG-COM Version noch nicht dabei sein. Das sind halt die Nachteile wenn man keine aktuellen Versionen benutzt.  |
rudi2
04-09-2006, 21:11 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Danke,
ich habe mir jetzt mal die 607 runtergeladen. Kann ich die Labelfiles in meine 409 kopieren?
Gerd |
Profil PN E-Mail |
04-09-2006, 23:25 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
rudi2 hat folgendes geschrieben: | Danke,
ich habe mir jetzt mal die 607 runtergeladen. Kann ich die Labelfiles in meine 409 kopieren? |
Können sicherlich, aber sie werden nicht funktionieren, zumindest nicht vollständig und für Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen. Die 409 beherrscht zwar teilweise schon die Label-Weiterleitung aber hat was das angeht noch ein paar Fehler, weshalb eine Reihe von Labeldateien nicht angezeigt/genutzt werden wird - bestimmte Funktionen (also Inhalte der Labeldateien) sind ebenfalls erst in neueren Versionen (zuletzt seperate Labels für Grundeinstellung in Version 603) dazugekommen. |
rudi2
05-09-2006, 20:12 Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht |
Hallo Sebastian
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben: | Messwertblöcke auf Plausibilität prüfen, ganz einfach.  |
Habe ich gemacht, soweit ich dazu in der Lage bin. Konnte leider nichts ungewöhnliches feststellen. Wenn die Türen verriegelt sind steht es auch in der Blöcken.
Hast Du dazu vielleicht noch ein paar Tips.
Heute ging eine Zeit lang alles wieder normal. Im Augenblick ist wieder der Zustand das die Verriegelung nicht aufgeht.
Gerd |
Profil PN E-Mail |
