leo_b Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005 Beiträge: 145 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
27-11-2005, 15:57 Titel: so, nun hab ich nachgesehen |
hi,
in meinem trapo ist der ...261 D nehmerzylinder verbaut.
kann jemand mal nachsehen, ob dieser nehmerzylinder überhaupt verbaut worden ist.
mein bj ist 99 mj 00 (mkb ajt, gkb duj).
lt. katalog von 03 sollte die teilenummer ... 261 H sein.
besser wären bilder von beiden nehmerzylinder zum optischen vergleich.
besten dank.
gruß leo |
Bertil Profi-Schrauber
28-11-2005, 22:09 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...
Hast Du denn irgendwelche Ideen oder Hinweise, woher die "Streuungen" der Kupplungen bei 6-Gang-Getrieben (mit dem Nehmerzylinder am Ausrücklager) kommen können?
Bin leider kein Hellseher Gruß Bertil
28-11-2005, 22:12 Titel: Re: so, nun hab ich nachgesehen |
leo_b hat folgendes geschrieben: | hi,
Sind beide möglich. Ich habe auch unterschiedliche Angaben.
Zur Sicherheit schau mal bei ZF-Sachs in den E-Kat rein. Dort kannst du die Zylinder korrekt zuordnen. Gruß Bertil
leo_b Blaumann
29-11-2005, 20:25 Titel: habe beim ursprüngliche hersteller angerufen |
hi,
beide nehmerzylinder sind technisch identisch! (1j0 721 261 d & h)
lt. angabe des herstellers.
so, wer beweist mir das gegenteil?!
gruß leo |
29-11-2005, 23:22 Titel: Re: habe beim ursprüngliche hersteller angerufen |
Also nach Aussage von einen ZF Sachs Mitarbeiter unterscheiden sich die Zylinder in der Druckfeder und dem Stössel.
Laut Sachs E-Kat sind sie angeblich gleich.
Der VW Katalog behauptet auch das sie unterschiedlich sind.
Bin auch nicht schlauer geworden. Trotzdem ist bei mir das Rutschen nach dem Zylindertausch weg. Gruß Bertil
Devilseye503 Gast
30-11-2005, 17:57 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
Übrigens trifft das nicht nur für die 74kw Motoren zu. Ich kenne genug 96 + 110kw Fahrer mit dem gleichen Problem
Aber die haben noch etwas mehr Reserven zum Nomimal-Maximum der Eingangsdrehmomentes von 350 Nm:
96 kW = 310 Nm
110 kW = 320 Nm
117 kW (Ibiza Cupra) = 330 Nm, auf dem Papier immer noch die doppelte Reserve (20 Nm) gegenüber dem AXR (10 Nm).
Übrigens haben die 6-Gang Getriebe laut Akte ein hydraulisches Ausrücklager statt äußerem Nehmerzylinder und Ausrückhebel.
Aber trennt bei den Dir bekannten 96 + 110kw Fahrern mit Rutschprobs die Kupplung auch schon so auffällig früh -> evtl. Montagefehler?
zu dieser frage: die kupplungen rauchen und es nimmt kein ende - ob 130er oder 150er - aber am meisten 150er |
leo_b Blaumann
04-12-2005, 20:32 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
bei mir gehts nun weiter,
habe in der kommenden woche gelegenheit beide nehmerzylinder in augenschein zu nehmen.
werde beide genauestens vermessen und ablichten.
bin selber gespannt.
gruß leo |
01-02-2006, 22:54 Titel: ... Kein Ende in Sicht ... |
nachdem ich doch glatte 4 Wochen Ruhe hatte, fing die Kupplung doch schon wieder an zu spinnen. Also hab ich in meiner Not mal den Geberzylinder bestellt. Oh Wunder auch ein geändertes Teil ... Der neue hat eine wesentlich längere und zweigeteile Stösselstange. Da in der Mitte der Stange jetzt eine Gelenk ist, gehe ich davon aus das die Vertikalbewegungen vom Kolben fern gehalten werden sollen. Andere Modifikationen die mit meinem Fehler was zu tun haben könnten, habe ich keine gesehen.
Und wie das mal so ist, musste ich feststellen das der alte Zylinder undicht war .... Also hätte ich in einigen Wochen auch noch nasse Füsse bekommen.
Beim Entlüften kam dann die letzte Katastrophe ... der Ausgleichsbehälter zieht Luft ... genau an der Nachlaufbohrung für den Kupplungszylinder ... also den auch noch neu. Leider musste der bestellt werden. Am Freitag gehts dann weiter .... Gruß Bertil
leo_b Blaumann
02-02-2006, 10:01 Titel: na dann... |
... werd ich da auch nochmal schauen.
gruß leo |
Hati Gast
21-02-2006, 16:30 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
So.
Hab in meinem AXR seit heute auch eine neue Kupplung, da sie nach 137 tkm das Rutschen anfing. Der Nehmerzylinder war noch dicht und ist geblieben.
Angefangen hat das Ganze eigentlich schon beim Kauf beim VAG-Dealer. Die Kupplung trennte ebenfalls schon extrem früh. Hinzu kam, dass sich das Pedal sehr schwer über den gesamten Bereich treten liess.
Mit der neuen (Sachs-Normalversion) geht das Pedal butterweich. Die Kupplung trennt jetzt allerdings erst sehr spät, obwohl der Nehmerzylinder (1J0 721 261 D) geblieben ist. Das widerspricht dann allerdings der Vermutung Bertil's, dass das Rutschen u.U. ein Problem des Zylinders sei.
Na, warten wir die nächsten 100 tkm mal ab. |
21-02-2006, 19:58 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
Hati hat folgendes geschrieben: | ...
Genau wie bei mir ... nach 8tkm war die nächste Kupplung Schrott. Schon nach etwa 3-4 tkm kamen die alten Verhältnisse wieder.
Genau so hab ich auch gedacht ... leider scheint eine Hydraulische Kupplung nicht ganz so trivial zu funktionieren ...
Nach dem bei mir die Dritte (!) Kupplung auch nach 10-15tkm wieder das Rutschen anfing, hab ich mir so meine Gedanken gemacht.
Zunächt hab ich den Nehmerzylinder im Verdacht gehabt. Leider stellte aich das nach einigen Wochen aber als falsch heraus.
Jetzt habe ich den Geberzylinder getauscht und die ehemals rutschende dritte Kupplung ist nicht mehr zum Rutschen zu bewegen. Selbst mit Tuningchip muss ich ein Rutschen provozieren (ist aber möglich). Leider hat die Kupplung wohl einen Schaden davon getragen und sie ist leicht verglast. Eine deutliche Verbesserung der Situation ist aber zu verspüren.
Plötzlich will auch eine VW Werkstatt sich daran erinnern schon mal so ein Schadensbild gehabt zu haben ...
P.S.: Die letzte Kupplung wurde komplett ohne WoWa gefahren ! Gruß Bertil
BM Profi-Schrauber
Bertil gefällt das. |
21-02-2006, 22:15 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
Genau wie bei mir ... nach 8tkm war die nächste Kupplung Schrott. Schon nach etwa 3-4 tkm kamen die alten Verhältnisse wieder. |
Ich stelle mir das mal so vor: Wenn die Kupplung sich nach ein paar 1000KM schwer treten lässt, ist das immer ein Idiez für eine abgelaufene Kupplungsscheibe. Durch diesen Umstand steht die Tellerfeder der Kupplungsdruckplatte in eingekuppelten Zustand weiter heraus, so dass diese beim auskuppeln nicht mehr über ihren Scheitelpunkt (abnehmende Federkraft) hinweg kommt.
Die Ursache ist im hydraulischen System zu suchen, wahrscheinlich kommt es da zu Verklemmungungen im Geber bzw. Nehmerzylinder oder die Nachlaufbohrung wird nicht immer richtig freigegeben, so dass teilweise nicht vollständig eingekuppelt wird.
Wenn es dann zu einem schleichend beginnendes Durchrutschen der Kupplung kommt, ist sie natürlich innerhalb weniger 1000KM runtergefahren.
Die Ursache unterschiedlicher Druckpunkte einer Kupplung, so lange sie halbwegs mechanisch in Takt ist, findet man fast immer in deren Betätigungsumfeld und nicht
in der Kupplung selbst. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
21-02-2006, 22:35 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
BM hat folgendes geschrieben: | ...
Leider hatten meine Kupplungsscheiben bis auf 2/10mm alle die gleiche Dicke. Egal ob neu oder alt.
Übrigens wird der Federkraft der Druckplatte mittels einer Totpunktfeder am Pedal in der oberen Hälfte kraftig entgegengewirkt. Das verfälscht das Pedalgefühl extrem. Daher gebe ich auf die Pedalkräfte bei dem G4 System nichts mehr (oder nicht mehr viel).
Zitat: |
... oder die Nachlaufbohrung wird nicht immer richtig freigegeben, so dass teilweise nicht vollständig eingekuppelt wird.
Nach dem ich mit Erfolg den Geber gewechselt habe ist das auch meine Meinung.
Der neue Geber ist übrigens komplett anders wie der alte.
Das ist eben der Witz ... nicht Runtergefahren sondern "nur" verglast bei vollständig erhaltener Belagdicke.
in der Kupplung selbst. |
Genau deshalb der Treadtitel. Nur viele wollen das nicht wahrhaben. Auch meine Werkstatt nicht ... bisher ... jetzt aber doch
Ich habe sogar jedes mal die Kupplung, Druckplatte und das ZMS getauscht ... also ein Komplett neues System. Glücklicherweise hat mich das dritte System nichts gekostet. Gruß Bertil
BM Profi-Schrauber
22-02-2006, 0:07 Titel: Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! |
Zitat: | Übrigens wird der Federkraft der Druckplatte mittels einer Totpunktfeder am Pedal in der oberen Hälfte kraftig entgegengewirkt. Das verfälscht das Pedalgefühl extrem. |
Nicht ganz, diese soll nur unterstützend einwirken.
Was aber möglich sein könnte, dass VW die Abstimmung der Federkraft der Tellerfeder in der Druckplatte nicht 100% gelungen ist, so dass es dort nicht sehr lange (bei schon sehr wenig Abrieb) zu einer vernünftigen Kraftumkehr kommt. (Siehe KFZ Fachkundebuch oder ...).
Ansonsten sind wir einer Meinung. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
leo_b Blaumann
22-02-2006, 12:10 Titel: unabhängig eurer diskussion ... |
... bin ich zu den gleichen schlüssen gekommen.
und kann euch damit nur zustimmen.
also, wer hat einen geberzylinder für mich?
gruß leo |
Herr Antje Schrauber
22-02-2006, 12:22 Titel: Re: ... Kein Ende in Sicht ... |
Bertil hat folgendes geschrieben: | .
Könnte auch ein Grund für das wandernde Druckpunkt sein... Ich hatte mal ein Undichtigkeit und hatte kein rutschende Kupplung, aber ein wanderndes Druckpunkt.
Das Luftziehen wäre mich nicht aufgefallen, ich entlüfte immer mit Druck, wodurch ich höchstens austretendes Bremsöl gesehen hätte... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
