Standheizung Airtop 3500 in T5
Michael2
Beitrag25-11-2005, 8:46    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mittlerweile bin ich nicht mehr Passatfahrer, sondern habe einen T5 TDI.
Leider bekomme ich das Auto im Winter überhaupt nicht warm.
Habe keinen Zuheizer drinnen - ist beim neuen Modelljahr beim Kombi aus der Serie rausgeflogen - ich hatte bei der Bestellung keine Ahnung.
Möchte jetzt eine Airtop 3500 einbauen, da wir in dem Bus auch mal Campen (Stromverbrauch).
Von Webasto gibt es noch keine Freigabe oder Montageanweisung für dieses Fahrzeug.
Gibt es jemanden, der mir meine Fragen beantworten kann:
Sind die Abmessungen 37x14x15 die maximalen Maße der Heizung - sie soll unter dem Beifahrersitz im Inneraum angebracht werden?
Hat jemand eine Zeichnung oder Einbauanleitung für ein anderes Fahrzeug?
Wo bekommt die Heizung den Kraftstoff her?
Einfach eine Spritleitung anzapfen geht vermutlich nicht.
Kann man einen Tankentnehmer einbauen, ohne den ganzen Tank auszubauen?
Bei einem Boschdienst sagte man mir, dass mein T5 der erste wäre, bei dem sie so etwas machen würden - das Versuchskaninchen will ich aber auch nicht sein.
Muss die Heizung nach dem Einbau vom TÜV abgenommen und eingetragen werden?
Wie sieht es mit der Werksgarantie aus?
Eine zweite Batterie habe ich bereits verbaut, d.h. die Fahrzeugelektronik bleibt unangetastet.
Danke Michael
Jörg_T4_ACV
Beitrag25-11-2005, 10:37    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Hallo Michael2!
Meines Wissens ist nur die 2000er Airtop für den Innenraumeinbau geeignet. Die 3500er müsste unter den Bus icon_confused.gif Bei den Maßen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Wie wär's mit einer für den T4? Einbauanleitung der 3500er im T4
Warum nicht?! Hab zwar nur eine Wasserstandheizung eingebaut, diese aber direkt aus der Vorlaufleitung versorgt. Tankentnehmer ist aber was das 'luftzieh-Problem' betrifft wohl die sicherste Variante.
Gute Frage, musst Du dem Freundlichen stellen. Ich hatte noch nie ein so neues Auto dass es noch Garantie hatte icon_lol.gif
Jörg
Michael2
Beitrag25-11-2005, 11:22    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Gibt es einen technischen Grund, warum die Airtop 3500 nur ausserhalb des Fahrzeuges montiert werden darf?
Die kleinere ist vermutlich zu schwach im Winter.
Ausserdem sind mir bei Aussenmontage die zu schneidenden Löcher im Boden für die Luftschläuche zu gross.
Michael
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2005, 18:49    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Hallo Michael2 !
Ja,Du kannst die Standheizung unter dem Beifahersitz einbauen!
Aritop 2000 reicht da auch! Teste einfach mal mit einem 2000 Watt Heizlüfter, Du wirst dan feststellen wie warm der innenraum wird!
Hab paar Sprinter, Renault Trafic ,MB Sprinter, T4 alle mit Luftheizer eingebaut .
Bei der Kraftsoffentnahme sollte die Heizung einen eigen Tankentnehmer einbauen, da Dein neuer T5 vermutlich ein PD-Motor ist ,der eine Vorförderpumpe hat!
Bei VP-Motoren kannst Du einfach an der vorlaufleitung abzapfen!
Bei meinem Bully T3 hab ich einen Wasserheizer mit umschaltventil eingebaut! Ventil offen, Motor wird mitgewärmt ,Ventil zu : nur innenraumheizung vorne und hinten.
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag27-11-2005, 10:16    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
ich mag nicht glauben das VW einen T5 ohne serienmässigen Zuheizer verbaut. Sowas wäre im Winter unfahrbar und würde direkt an die 6V Käfertradition anknüpfen mit Parker und Eiskratzen von innen.
Die 800+€ werden normalerweise für die Zusatzschaltung und die Zweitbatterie benötigt um den vorhandenen Zusatzheizer manuell anzusteuern. In den PD Sharans ist z.B. ein Zusatzheizer immer verbaut. Hast du schon mal unter dein Auto geschaut? Such mal nach so einem kleinen Spielzeugauspuff und einem Kasten aus denen Schläuche kommen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Michael2
Beitrag27-11-2005, 11:37    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Hallo Christian,
mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich ein so teures Auto ohne Zuheizer habe, dauerte bei mir sehr lange.
In meiner Werkstatt und selbst beim beratenden Verkäufer herschte Ratlosigkeit - dort war man auch der Meinung, das Ding ist überall verbaut.
Jetzt haben wir gerade mal 3-5° Minus - ich sitze mit Mütze und Handschuhen im Auto - die Leute hinten frieren sich den A.. ab.
Heizverhalten völlig indiskutabel - ist ja gut, wenn die TDI einen so hohen Wirkungsgrad haben, dass nichts mehr als Abwärme verballert werden kann, aber wenn ich nicht mehr rückwärts fahren kann, weil die Scheiben seitlich nicht mehr frei werden, ist das einfach untragbar.
Dann gibt es noch nicht mal eine Freigabe von Webato und VW, eine Heizung nachzurüsten, egal ob Wasser oder Luft.
Der T5 läuft jetzt auch schon einige Jahre vom Band, da sollte doch eine Nachrüstung möglich sein.
In München habe ich noch keinen Boschdienst gefunden, der mir eine Heizung einbaut.
Dann erlischt da noch die Garantie, wenn irgendjemand an dem Auto rummacht und nicht von VW dazu autorisiert ist.
Von Webasto hört man nur, es wird daran gearbeitet.
Habe mich schon darauf eingestellt, dass ich diesen Winter wohl frierend überstehen muss.
Auch eine Petroleumheizung aus dem Schiffsbau habe ich schon in der näheren Auswahl.
Michael
Beitrag27-11-2005, 14:17    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Hi,ich habe eine einbauanleitung für den T5 gefunden ist allerdings leider ein Wasserheizer vleicht interessiert Dich das! Hat Dein Bully Klimaatronic oder keine ?? Wie Kann ich die Einbauanleitung (PDF) hier reinstellen?
Denke das kein grosses Problem ist den Luftheizer unter dem Sitz einzubauen,wenn unter dem Sitz frei ist zb. kein tank usw im weg ist wegen der abgasrohr, kraftsoffleiung und Stromkabel .
Ja,merkwürdig das die neuen T5 KEINEN zuheizer serienmässig haben..... icon_evil.gif Wohl ne Sparmassnahmen ...obwohl der wagen verdammt teuer genug ist
LG T3Surfer
Michael2
T3Surfer gefällt das.
Beitrag27-11-2005, 14:42    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
wie das mit der Datei einstellen geht, weis ich leider nicht.
Du kannst ja den Link reinstellen - dann kann ich sie selber laden.
Oder schicke sie mir per PN.
Habe eine manuelle Klimaanlage.
Vom Platz müsste die Heizung unter den Sitz passen.
Habe mittlerweile aber erfahren, dass die neueren TDI eine Vorförderpumpe im Tank haben - deshalb kann man an der bestehenden Kraftstoffleitung nicht einfach anzapfen.
Am Besten wäre ein zusätzlicher Tankentnehmer.
Weis jemand, ob man beim T5 eine Öffnung im Boden ist, sodass man ohne den Tank auszubauen, an die bestehenden Leitungen von oben kommt?
Michael
Beitrag27-11-2005, 15:22    Titel: Standheizung Airtop 3500 in T5 Antworten mit Zitat
Hallo michael2
hier ist die URL hoff klappt http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9012105B.pdf
Ist zwar ein wasserheizer! Kannst einfach mal schauen! Beim meinem mozilla zeigt der da kein Dowload an,nur beim Internetexpler ja komisch !
Guck mal unten wo der Tank ist,nimm genau da mal den Teppich von oben ab vleicht hat der da eine Öffnug???
MF T3Surfer
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nochmal Standheizung Airtop 2000 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI hat erst ab ca 3500 leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z bei 3500 U/min Kamelreitsyndrom, mit und ohne Chiptuning On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 3 dröhnt 3000 - 3500 rpm Diesel Motorentechnik
