Druckdose der LDR testen
edward
Beitrag19-09-2002, 12:26    Titel: Druckdose der LDR testen Zitieren
wie kann ich die Druckdose der Ladedruckregelung prüfen? Habe das Gefühl, dass sie klemmt!? Muss sich der Stab, der aus der Dose kommt, nicht bei Vollgasstössen bewegen?
Beitrag19-09-2002, 12:34    Titel: Druckdose der LDR testen Zitieren
Deinem Posting zur Höchstgeschwindigkeit entnehme ich, daß Du einen 1Z Motor hast.
Das ist wichtig für die Funktionsweise der Ladedruckregelung.
Prinzipiell wird der maximale Ladedruck bei Turbodieselmotoren nur bei Volllast errreicht.
Daher ist es ganz normal, daß sich beim Gasgeben im Leerlauf an der Ladedruckbegrenzung nichts oder nur wenig tut, man kann die Druckdose daher so nicht testen.
Zieh halt einfach den Druckschlauch der Dose ab und gebe Druck drauf, z.B. mit einer Fahrradluftpumpe, besser spüren obs hakelt wirst Du anders kaum.
Grüße, Rainer
edward
Beitrag19-09-2002, 12:36    Titel: Druckdose der LDR testen Zitieren
Ja, hast natürlich Recht (1Z).
Das habe ich wohl verstanden, vielen Dank.
Keine neuen Beiträge Druckdose 2,5l TDi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Druckdose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Größer Druckdose 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose an Spritzwand Diesel Motorentechnik
