Größer Druckdose 1Z
reuselkopp
Beitrag10-09-2004, 9:32    Titel: Größer Druckdose 1Z Zitieren
bei meinem 1Z ist die alte kleine Druckdose defekt. Hier im Forum wird immer geschrieben das man doch anstelle der kleinen eine große einbauen soll. Von welchem Fahrzeug ist denn die große Dose???
wolfi_b
Beitrag10-09-2004, 10:18    Titel: Größer Druckdose 1Z Zitieren
Die größere Druckdose bringt nur was wenn die VTG des Laders schwergängig ist.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
reuselkopp
Beitrag10-09-2004, 10:36    Titel: Größer Druckdose 1Z Zitieren
Danke...ich habe zwar einen Wastgate-Lader aber die Mechanik von der Druckdose ist schwergängig und hakt! Bleibt mir nur eins übrig neue Dose oder mal richtig kräftig reinigen! Gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte zum Reinigen einer Druckdose bzw. mechanischer Hebel???
joreich
Beitrag10-09-2004, 12:51    Titel: Wastgateventil gängig machen Zitieren
Ich habe auch bei mir hin und wieder das Problem des hängenden Wastgateventiles.
Ich helfe mir stets wie folgt:
1) Große Spritze nehmen (mindestens 50 ml)
2) Den Schlauch zur Druckdose am Ventil (N75) abziehen
3) 1. Person drückt mit der Spritze kräftig in den Schlauch
4) 2. Person sprüht an die Welle des Wastgateventiles Grafit-Öl
und drückt mit geeigneten Mitteln (Holzlatte, etc.) sanft mit,
bis sich das Teil leicht bewegt
5) 1. Person pumpt dann mindestens 50 mal (mit Unterstützung
von Person 2), damit der volle Hebelweg auch wieder erreicht wird
Hilft meist solange, bis ein salziger Winter kommt und das Fahrzeug länger steht.
Joachim
Keine neuen Beiträge Druckdose 2,5l TDi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose der LDR testen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose an Spritzwand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Druckdose Diesel Motorentechnik
