eike Gast
07-12-2005, 11:38 Titel: Route sperren im VW-NAVI RNS MCD ? |
Moin zusammen,
ich habe das VW Radio Navigations System RNS MCD (das einfache ohne Kartendarstellung).
Die Frage ist, wie man da Routenabschnitte sperren kann?
Normalerweise gehe ich so vor: Ziel eingeben, Zielführung, 'die Route ist berechnet'. Dann gehe ich ins Menü auf Routenoptionen und lasse mir die Routenliste anzeigen. Dann wähle ich den Routenabschnitt aus, den ich sperren will (in meinem Fall eine wegen einer Baustelle gesperrte Autobahnauffahrt). Dann drücke ich den 'Umleitungsknopf' unten rechts auf dem Navi und wähle dann Route sperren. Anschließend gehe ich wieder auf Zielführung.
Und was macht dieses kac* Navi? Es schickt mich zu der gesperrten Autobahnauffahrt obwohl es Alternativen gibt.
Es gibt zwei mögliche Antworten:
1. ich mache etwas falsch. Nur was? Die Bedienungsanleitung ist ziemlich sparsam, was das Sperren von Routen betrifft.
2. Das Navi oder die Software funktionieren nicht richtig. Ich habe die Navi-CD (DX) VW Club Edition (V2) (powered by MERIAN)
Kennt sich hier irgendwer mit dem Ding etwas besser aus und kann mir schreiben, wie es gehen muß?
Danke und Grüße
Eike |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
07-12-2005, 13:38 Titel: Route sperren im VW-NAVI RNS MCD ? |
wenn du die Lösung weiß, sag sie auch mir. Ich habe das MFD ( B Version ohne DX mit Teleatlas CD 2004 ) und auch da klappt es manchmal und wenn man es exakt so macht, beim nächsten mal wieder nicht. Wenigstens kann man an der Kartendarstellung erkennen das ein Fehler vorliegt und nochmal beherzt auf den Umleitungsknopf drücken.
Bei mir ist die Umleituzngsführung kurz irgendwie wirkungslos, erst ab mittel bringt es was.
Das ist das erste und letzte MFD. |
eike Gast
08-12-2005, 20:11 Titel: Route sperren im VW-NAVI RNS MCD ? |
die Resonanz auf das Thema ist ja gewaltig. Offensichtlich sind die Geräte nicht so verbreitet bzw die Funktion wird kaum genutzt.
Ich frage mich, ob man so eine Fehlfunktion reklamieren kann bzw. was dann passiert. Immerhin ist das Auto mit Navi noch innerhalb der Gewährleistungszeit. Ob sich auf dem Wege eine aktuellere CD mit funktionierender Software herausleiern läßt?
Eike |
