Kupplungspedal fällt nach unten (ahu)
Stummel
Beitrag11-12-2005, 12:07    Titel: Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Antworten mit Zitat
Hallo
ich hab ja vor nen paar wochen von dem Getriebeproblem von dem 6k ibiza von meiner schwester schonmal hier rein gesschrieben. Naja ölwechsel hat nichts gebracht das kommt irgendwie von der Kupplung. das Kupplungspedal fällt manchmal bis auf 2cm runter und dann trennt die Kupplung halt nichtmehr richtig.
Der nehmer zylinder ist schon neu und undicht ist auch nichts wo kann das noch herkommen??
mfg Marc
BM
Avatar-BM
Beitrag11-12-2005, 12:41    Titel: Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Antworten mit Zitat
Wenn kein anderer mechanischer Fehler (Ausrückgabel, Drucklager) vorliegt, liegt
der Fehler im Geberzylinder, der ähnlich wie bei einem Hauptbremszylinder den Druck an der Topfmanschette vorbeilässt, wobei die Flüssigkeit zurückweicht.
Bei diesem Defekt tritt keine Bremsflüssigkeit nach aussen aus.
Eine weitere aber eher seltenere Möglichkeit wäre einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter.
3B5 AJM
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag11-12-2005, 13:32    Titel: Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Antworten mit Zitat
bei meinem polo variant wars auch der geberzylinder.
das kupplungspedal fiel ab und zu durch.
nach hochziehen des selben mit der hand, funktionierte die kupplung eine ganze zeit wieder einwandfrei.
gruß jörg
Stummel
Beitrag11-12-2005, 14:02    Titel: Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Antworten mit Zitat
aha also wirds der geberzylinder sein.
weil von der brühe ist genug drin.
aber wo läuft die denn dann hin wenn die an dem kolben vorbei geströmt ist?? die muss ja irgendwie wieder in den behälter sonst müsste der flüssigkeitsstand dadrin ja sinken
BM
Avatar-BM
Beitrag11-12-2005, 20:53    Titel: Kupplungspedal fällt nach unten (ahu) Antworten mit Zitat
Die Brühe verbleibt im Raum hinter der Topfmanschette, der nach aussen hin zusätzlich abgedichtet ist.
Wenn das Kupplungspedal z. B. per Hand zurückgezogen wird, klappt die Topfmanschette um, (je nach Konstruktion bis die Nachlaufbohrung wieder freigegeben wird,) so dass die Flüssigkeit wieder zurückströmt.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungspedal hängt unten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Richtigstellung (unten Ölwechsel) Diesel Motorentechnik
