audi 80 tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2003 Beiträge: 43 Karma: +6 / -0 Wohnort: eisenach
28-12-2005, 11:40 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
hallo
wollte an meinen arl einen zusätzlichen ölkühler anbauen. die pd motoren haben ja andere ölfilter, kennt ihr da vielleicht anbieter die dafür adapter haben. am serien wärmetauscher ist ja unten auch ein deckel zum abschrauben, weiß jemand ob man da die standart bausätze (wie sie auch in den 1z oder golf 2 motoren passen) verbauen kann?
mfg christian |
SD16 Gast
28-12-2005, 12:05 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Schau mal bei www.isa-racing.de da findest Du sicher was! |
29-12-2005, 22:41 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
isa racing und sandtler usw kenn ich alle. aber niergendwo steht ob einer der adapter am pd motor zu gebrauchen ist. wenn ich irgendwo anrufe, dann hab ich auch nur planlose leute dran. deswegen der versuch hier, kann ja sein das einer hier da schon erfahrungen gesammelt hat.
gruß christian |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
30-12-2005, 14:56 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Hallo Audi 80 TDI
Ja das geht ! Wasserölkühler ausbauen,Schläuche zusammenstecken.
Statt wasserölkühler den ölkühltermosatgehäuse (flansch) rein,darauf achten das holgewinde nicht zu lang ist und ein vollgewinde haben meist ist da das gewinde nur an beiden enden dran,hab da ein andere holschraube mit vollgewinde und kürzer genommen ! Deckel vom wasserölkühler mit neuer dichtung überenommen fertig! jetzt nur noch ölkühler und leitungen einbauen! Ölkühlteermosatgehäuse vom 1,6 TD ZB. JX motor passt da auch bei meinem kumpel im PD-motor !
Meiner ist von der Fa. Racmex
In meinem Bully hab ich einen 19 reihen ölkühler drin,Porgtugal extrem steilen Berg voll beladen rauf im 2 Gang dauervollgas steigt meine öltemp nie mehr als 110 Crad Trotz kaum fahrtwind Wird über den Kühlerventilator mitgekühlt . NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 296 Karma: +1 / -1
29-08-2006, 20:07 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
wieviel grad C hast du denn vorher ca. gehabt mit der Wasserölkühlung ? Hab vor meinen ARL Golf 4 TDI Chippen zu lassen und da ja die kühlung nicht ausser Acht gelassen werden sollte hab ich auch schon an nen zusatzölkühler gedacht. Wobei ist die Wasserölkühlung nicht besser als die Luftkühlung?
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
29-08-2006, 21:50 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Voher hatte ich mit dem orginalen JX Wasserölkühler selbst bei 120 km/h 140 C und bei vollast 150-160 c bergauf steil 170 c gehabt! Seit ich diesen 19 reihigen Luftölkühler drin hab nie mehr als 110 C sonnst bei 85-90 C Wie mann es sieht ,hat es bei mir sehr viel gebracht ! Zudem ist der Ölverbrauch auch gesunken! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nebelwerfer_TDI Gast
30-08-2006, 11:04 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Mit dem großen Nachteil, dass das Öl dann wesentlich langsamer warm wird.
Ich hielte es für besser, den Schraubdeckel herunterzunehmen, und den Hohlbolzen in der Mitte durchzuschneiden. Dann wird ein passendes Rohrstück dazwischen gefügt, und das ganze mit einem Zentrierbolzen in der Mitte verschweißt (zuvor die Schweißstellen etwas anfasen). Danach mit der Schrupp- oder Fächerscheibe die überschüssige Schweißnaht (Überstand) wegschleifen, und reinigen. |
pa-mm6 Blaumann
30-08-2006, 17:53 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
das ist klar ohne Thermostat haut das nicht hin da wird ja das Öl nichtmehr warm. Wenn dann sollte die Wasserölkühlung erhalten bleiben und zusätzlich ein Zusatzölkühler mit Thermostat eingebaut werden welches bei ca. 80C aufmacht. Der Wasserölkühler hat meinens erachtens auch den Vorteil das das Wasser das Öl auch z.B im Winter aufwärmt
Ich wollte mich hier auch erkundigen ob es hier evtl. so nen Adaper oder so gibt in dem Das Termostat schon eingebaut ist welchen man unten ( Glaub da ist so ne Blindkappe ) am Wasserölkühler evtl anschraubt und von dem dann die Schläuche zum Ölkühler gehen. Somit sollte ja dann auch noch die Wasserölkühlung weiter arbeiten oder?
31-08-2006, 9:20 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Falls es nicht so verstanden wurde, aber genau das meinte ich
Ja, bei den Opel CIH Motoren gibt es da was passendes mit integriertem Thermostat. Teilenummer weiß ich nicht auswendig, kann ich dir aber abschreiben, wenn ich wieder daheim bin. Musst mich nur ein paar mal dran erinnern, ich vergess das sonst  |
vc Gast
31-08-2006, 12:47 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
es gibt so einen Adapter aus dem Golf-Regal - Ich habe den nachstehend beschriebenen Umbau vor Jahren selbst gemacht (der Umbau geht bestimmt bis zu den Baujahren, wo das Filter unter dem Öl-Wasser-Wärmetauscher sitzt).
Man braucht:
1. Öl-Luft-Wärmetauscher aus dem Golf 1 GTI bzw. GTI-Cabrio
2. den dazugehörigen Ölfilter-Anschlußkopf
a) Man demontiert den Original-Anschlußkopf und baut das Hohlrohr zur Befestigung von Öl-Wasser-Wärmtauscher und Ölfilter aus.
b) man baut dieses Hohlrohr ein in den GTI-Anschlußkopf an Stelle des dort verbauten kürzeren Anschlußrohres
c) man baut den modifizierten Anschlußkopf ein in das Fahrzeug und baut Öl-Wasser-Wärmetauscher und Ölfilter wieder an.
d) man - jetzt wird es schwierig - sucht sich einen passenden Platz für den Öl-Luft-Wärmetauscher und schließt ihn mittels passender Ölleitungen an den Anschlußkopf an - ich hatte damals einen Golf-1 GTI und daher mit diesem Teil kein Problem, das ist natürlich heute anders
e) Da der GTI-Filterkopf einen Thermostaten enthält, ist das zügige Erwärmen des Motoröls nach einem Kaltstart kein Problem!
vc |
31-08-2006, 13:13 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Und jetzt erklär uns mal wie du den mit dem Ölfilterhalter für den Metallfreien Einsatz an PD Motoren montieren willst
Der von Opel kommt bei den 'alten' TDs und TDIs zwischen Adapterblock und Ölfilter, und bei neueren zwischen den Deckel und den Ölkühler, wenn man den Hohlbolzen dementsprechend verlängert. |
vc Gast
31-08-2006, 13:37 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Hallo Nebelwerfer-TDI
Ich will das gar nicht erklären, ich habe das auch garnicht versprochen.
Zitat Ende
Dazu stehe ich.
Wenn das bei einem PD nicht geht, schade, ich habe keinen PD, kann das also nicht beurteilen.
vc |
31-08-2006, 13:43 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
Zitat Ende
ach so - hatte ich überlesen, da ich dank Threadtitel total auf PD fixiert war. |
pa-mm6 Blaumann
31-08-2006, 20:10 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
ja ich hab ja auch einen PD TDI
pa-mm6 Blaumann
01-09-2006, 21:18 Titel: zusatzölkühler an pd motoren |
also ich hab mal nachgeschaut bei meinem ARL sind dort unten wo normalerweise so eine Blindkappe sein soll. ca 15cm Dicke Lammellen dran ? und unten an diesen Lamellen sitzt der DEckel. Ist diese Kühlung schon ne verstärkte Variante?
MFg Audi SQ5 8R Cvub |
