Elektrik Spuk
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag11-01-2006, 15:27    Titel: Elektrik Spuk Antworten mit Zitat
die kuriosen Vorkommnisse rund um meinen AFN/Passat 4B wollen nicht enden:
Gestern sperre ich bei -10° die Fahrertür auf und seh dabei, wie das Radio an- und wieder ausgeht. Das passierte dann alle zwei Sekunden, ohne dass ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt habe. Das Radio verliert auch öfter Einstellungen, im CD Betrieb ausgeschalten startet es beim nächsten Zündung-ein oft im Radiomodus.
Als die Fahrt zu Ende war, steig ich aus und verriegle die Türen (zentral von aussen), geh vom Wagen weg und siehe da: Höre ich doch das typische Öffnungsgeräusch der Zentralverriegelung nach etwa 3 Sekunden. Ich geh zum Wagen zurück, alle Türpins unten, nur die hintere Türe auf der Fahrerseite lässt sich öffnen icon_evil.gif
Das Spielchen hat sich dann noch vier mal wiederholt und dann blieben auch wirklich alle Türen verriegelt.
Ich hatte seitdem sieben Fahrten, da traten die Probleme nicht mehr auf. Manchmal funktioniert der Türkontaktschalter für die Innenbeleuchtung an der gewissen Tür auch nicht, es handelt sich auch nicht um einen Wackelkontakt - funktioniert dann halt irgenwann wieder.
Ich meine aus Richtung der B-Säule Fahrerseite ein Relais klicken gehört zu haben, bevor die Verriegelung der betroffenen Türe von selbst wieder auf ging.
Die Zentralelektrik hab ich schon auf lose Kontaktstellen geprüft, alles OK.
Hat jemand Erfahrungen, Ideen oder Lösungsansätze für das Problem?
Greetz,
makro
leo_b
Avatar-leo_b
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005
Beitrag11-01-2006, 16:52    Titel: kabelbruch im türbalg? Antworten mit Zitat
hi,
ist beim t4 typisch.
gruß leo
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-01-2006, 21:12    Titel: Elektrik Spuk Antworten mit Zitat
HI makrospex!
Wie Leo_b schon schrieb ,bestimmt ist ein Kabelbruch zwischen Fahertür <--> B-säule !
Zieh mal die Gummimanschette ab,und ziehe JEDES Kabel einzeln,wirst bestimmt sehen....
Benütz Du den Kofferraum und Beifahertür auch häufig? dan kontrolliere auch mal dort nach der Kabeldurchführung... Kommt bei den Passat öfters vor ! icon_confused.gif
makrospex
Beitrag11-01-2006, 21:56    Titel: Elektrik Spuk Antworten mit Zitat
ah, super. Danke für die schnelle Hilfestellung!
Dann check ich mal die Verbindungen/Kabel ab und poste etwaige Resultate/Entdeckungen hier.
Greetz,
makro
Keine neuen Beiträge T4 7H Elektrik Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Elektrik-Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektrik - Licht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Dieselschrauber Bar
