Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!?
_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007
Beitrag27-06-2007, 15:49    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
Wenn bei meinem Golf die Zündung aus ist, zeigt er ganz normal die Total km und die Uhrzeit an. Sobald ich aber die Zündung an mache verschwinden beide Anzeigen und zeigen nichts mehr an. Versuche ich zu starten, srpringt er auch nicht an.
Ist das vllt. ein Masse Problem?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Matthias
Beitrag27-06-2007, 16:01    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
Batterie leer.
Das Vorgluehen/Einschalten der ueblichen Verbraucher zeiht soviel Strom, dass nicht mal mehr die LCDs betreiben werden koennen.
_matthias_
Beitrag27-06-2007, 16:56    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
batterie ist voll,...
wie finde ich denn raus von wo er zuviel strom zieht? habe eben die vorglühsicherung rausgenommen aber habe noch das gleiche problem.
Jochen_145
Beitrag27-06-2007, 17:12    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
hast du dir schon mal überlegt, dass deine Batterie eine Zellenschluss haben könnte.
Dann bricht die Spannung bei Belastung zusammen und das Licht geht aus-
Unbelastet hat sie volle Spannung
Gruss Jochen
_matthias_
Beitrag27-06-2007, 17:14    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
Hallo Jochen,..
ein Zellenschluss kann nicht sein da bei eingeschalteter zündung das licht geht und auch die tachbeleuchtung, nur die anzeige der zwei displays ist weg.
Außerdem dreht der motor durch wenn ich starte.
Jochen_145
Beitrag27-06-2007, 17:19    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
Wenn die Helligkeit des Lichtes sinkt, reicht dies als Anzeichen eines Zellenschluss aus.
Ausgehen gebraucht es nicht.
Dreht der Motor langsamer, also gewöhnlich ?
Immerhin springt er doch nicht an.
Gruss Jochen
_matthias_
Beitrag27-06-2007, 17:29    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
ne der Motor dreht ganz normal,... habe gerade ne andere Batterie probiert, genau das gleiche.
weiß echt nicht weiter,...
doppelteglasur
Beitrag27-06-2007, 17:38    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
spannungsabfall masseseitig? (Batterie->Karosserie->Motor)
Relais 109 gecheckt?
_matthias_
Beitrag27-06-2007, 17:43    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
relais 109 ist ok,... Und die masse liegt auch von der batterie zur karosse und zum motor
doppelteglasur
Beitrag27-06-2007, 17:52    Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? Antworten mit Zitat
hast du irgendwas gemacht oder kam das auf einmal?
hast du die Leitungen auch ohmmässig bzw auf Spannungsabfall geprüft?
Massepunkt unter Armaturenbrett gecheckt?
liegt am relais 109 B+ an?
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim A3 1,9 PD ASZ, Elektrik Problem mit Sensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 7H Elektrik Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
