Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS?
Henrik
Beitrag18-01-2006, 12:50    Titel: Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS? Zitieren
Hallo!
Ich habe auf G60-Brems vorne und hinten umgebaut, und ich habe ab Werk das Mark20-ABS mit 22,2mm Hauptbremszylinder.
Ich will nun einen größeren einbauen, vom Golf 3 gibts noch (ganz selten) einen mit 23,8mm.
Also muss ich mir entweder den besorgen oder passen auch welche vom Golf 4?
Die haben ja auch das Mark20, aber meist das Mark20i (mit EDS).
Die Frage ist nun, ob vom G4 oder S2 oder so der Hauptbremszylinder passt. Oder ob wenigstens der Bremskraftverstärker komplett (mit HBZ) passt (weil die findet man öfter, die vom Golf 3 und baugleiche).
Vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Getriebe DHF, langer 5ter Gang: welche Zahnräder passen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MJ 01er Leon: Mark20 oder Mark60 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hauptbremszylinder Ausgleichsbohrung verstopft Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremspedal lässt sich druchdrücken -> Hauptbremszyli... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
