Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code
garmin
Beitrag15-01-2006, 0:32    Titel: Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code Zitieren
Hallo Ihr alle
mein GOlf 3 Bj. 96 mit WFS soll einen weiteren Zündschlüssel bekommen, die threads dazu habe ich alle gelesen. Nur hat der originle Ersatzschlüssel einen Anhänger mit einer Nummer bestehend aus einem Buchstaben und 6 Ziffern und nicht wie erwartet mit dem 4-stelligem login-code.
Habe ich die richtige Nummer, oder muss ich zu meinem freundlichen?
Nach oben Profil PN E-Mail
Ross-Tech-Support
Beitrag15-01-2006, 2:05    Titel: Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code Zitieren
Es muss sich eine art "Rubbelfeld" auf dem Anhänger befinden, dahinter verbirgt sich der WFS-Login.
vagtuning
Beitrag15-01-2006, 4:36    Titel: Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code Zitieren
Wenns ein schwarzer anhänger ist, dann ist das die schliessungsnummer.
Danach kann man einen neuen schlüssel bestellen.
garmin
Haegar gefällt das.
Beitrag15-01-2006, 17:59    Titel: Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code Zitieren
Dann wird es wohl dieser Schließungscode sein. Mit dem werde ich nichts anfangen können.
Interessant wäre, ob man das Schlüsselschildchen als Originalersatzteil einfach bestellen könnte. Letztenendes wurde es ja mit den Schlüsseln ausgegeben. Ich werde wohl doch zum VAG-Mann gehen und den 7-stelligen Code erfragen.
Danke für die Antworten
Haegar
Beitrag30-01-2006, 2:23    Titel: Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code Zitieren
Du brauchst ja den Code der WFS, die ist ja im Auto. Mit Glück hast du noch den Plastikanhänger von Werk zu Hause, da steht die drauf (bis ~99).
Bei A4 bis zu einem gewissen Baujahr steht der Pin sogar auf dem WFS-SG.
Keine neuen Beiträge Ersatzschlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ersatzschlüssel kann nicht angepasst werden ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDC Login code Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge login code On-Board-Diagnose (OBD)
