Mehr PS durch das Abschalten der Lima ...
Thomas
CAN Support
Beitrag22-09-2002, 18:04    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
Hallo Leute,
in einem anderen Forum habe ich gelesen, dass es Hersteller gibt, die eine Abschaltung für ca. 250 Euro für die Lima anbieten. Soll zwischen
Da wir ja alle Selbstzünder fahren, brauchen wir ja eigentlich keinen Strom unterwegs, mal abgesehen von solchen unwichtigen Dingen wie Licht, ABS oder sonst welchen Verbrauchern. icon_wink.gif
Ich habe jetzt nicht vor mir sowas zuzulegen, mich interessiert eigentlich nur mal euere Meinung. Ausserdem denke ich mir, dass man sowas doch wohl selbst bauen kann und dafür nicht unbedingt 250 Euros hinlegen muss.
Müsste doch eigentlich auch mit der Servopumpe funktionieren.
Wenn man z.B. alles bei Volllast ausschaltet und beim Gaswegnehmen wieder einschaltet ???
Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Beitrag22-09-2002, 18:23    Titel: Re: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
Thomas hat folgendes geschrieben:
und die EDC verbraucht keinen Strom icon_wink.gif icon_question.gif icon_question.gif
Man müßte einen Schalter aus der LiMa rausführen, mit dem man den Erregerstrom abschalten kann. Grundsätzlich kein Problem, ader der Teufel sitzt vermutlich im Detail . . .
Bei den älteren rein hydraulischen Teile gibts nix zu schalten . . . außer Du sprengst den Antriebsriemen weg icon_lol.gif
Und die neuen Elektrosysteme schalten sich angeblich schon selbst ab wenn sie nicht gebraucht werden.
Grüße,
Thomas
Thomas
CAN Support
Beitrag22-09-2002, 18:39    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
Hi Ulf,
Die EDC ??? Naja, ... vielleicht schon ein Bisschen, he he ! icon_biggrin.gif
Aber die Batterie ist ja auch noch da und man beschleunigt ja nicht ewig.
Bringt das Abschalten der Lima überhaupt was ?
Zu dem Riemen der Servopumpe.
Ist das da nicht möglich das ähnlich wie bei einem Klimakompressor zu machen ? Der läuft ja auch nicht immer!
Grüße,
Thomas
Varianti
Beitrag23-09-2002, 13:15    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
5-10 PS? Glaub ich nicht. Der Klimakompressor braucht vielleicht so viel wenn es warm ist, aber nicht die Lima.
Man müsste doch nur mal den Strom der im Leerlauf fliesst messe, dann wüsste man doch die Wattzahl die verbraucht wird, oder? Ich bin leider kein Elektrotechniker.
Beitrag23-09-2002, 13:35    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
13,8V * 120A = 1,665kW ~ 2,25 PS maximal mögliche elektrische Leistungsabgabe einer gebräuchlichen Lima.
Selbst bei total miesem Wirkungsgrad und massiven Verlusten im Riementrieb sollten es weniger als 5PS werden.
Nur im Normalfall muß die Lima viel weniger elektrische Leistung liefern, IMHO ist der Leistungsbedarf vernachlässigbar.
Uwe
Beitrag23-09-2002, 13:59    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
Hei!
Deine Lichtmaschine liefert maximal ca. 1200 Watt oder anders ausgedrückt: 1,2 Kw oder weniger als 2 PS. Der Wirkungsgrad der Lichtmaschine ist NIEMALS so schlecht, dass Du mehr als 3 PS Leistungsaufnahme hast. Der Klimakompressor braucht allerdings tatsächlich bis zu 10 PS und mehr, je nach Bauart. Den kannst Du aber über die Tastatur Deiner Klimaanlage ausschalten.
Gruß Uwe
Uwe
Beitrag23-09-2002, 14:00    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
Ooups, da haben wir uns überschnitten. . .
Gruß Uwe
Thomas
CAN Support
Beitrag23-09-2002, 16:50    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
He he, also alles in allem eine wirklich lohnende Sache.
Fällt dann wohl auch unter die Rubrik der Geldmacherrei.
Dann mal danke für die Erklärungen.
Grüße,
Thomas
Gremlin
Beitrag23-09-2002, 20:28    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
edit: das forum filtert ja worte .... verkaufxx soll da stehen...sowas...
kleiner hint noch: der klimakompressor wird bei vollast sowieso abgeklemmt, zumindest solange die klimaanlage sich nicht über zu hohe temperaturen beschwert. dieser 'klimaanlagen-eingriff' ist denn auch bestandteil des stellgliedtests der EDC. neben dem klimakompressor ist übrigens die einspritzpumpe der grösste leistungsfresser. erst danach kommt die lima.
was man vielleicht abschalten könnte wäre das nachglühen nach dem kaltstart. das zwingt die lima zu 100% in die auslastung und es gibt einen deutlichen ruck im leerlauf wenn die glühkerzen dann abgeschaltet werden icon_wink.gif
CU Gremlin
Beitrag23-09-2002, 20:45    Titel: Nachglühen abschalten Wird übersetzt...
Gremlin hat folgendes geschrieben:
das stimmt wohl. Besonders die neueren Generation haben ein IMO überzogenes Nachglühprogramm.
Unser 2001er ALH-Ibiza glüht selbst bei halb warmer Maschine noch mehrere Minuten nach icon_sad.gif
Aber einfach einen Ausschalter in die Steuerleitung des Glührelais legen ist auch nicht das Wahre - der Motorcomputer überwacht den Widerstand des Glührelais und setzt einen Fehlereintrag, wenn kein Durchgang mehr da ist . . .
Man könnte evtl. einen relativ hochohmigen Widerstand im kOhm-Bereich parallel zur Relaiswicklung schalten.
Zumindest der AFN-Motorcomputer läßt sich in puncto AGR- und Ladedruck-Magnetventil überlisten . . .
Markus H.
Beitrag23-09-2002, 21:40    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
ich dachte immer, der 'Ruck', der wenige Minuten nach dem Kaltstart im Motor spürbar ist, wäre die Abschaltung der Zuheizers des Kühlwassers?!
Wenn es draußen so richtig schön warm ist (dieses Jahr eigentlich gar nicht) merke ich den Ruck selbst nach dem Kaltstart nicht.
Gremlin
Beitrag23-09-2002, 22:11    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
kann ich nicht beurteilen: automatik hat grundsätzlich keinen zuheizer....
wahrscheinlich, weil der wandler garantiert mehr als 600W zuheizt icon_smile.gif
fest steht nur, dass die nachglühphase die lima zu 100% auslastet und das dann immer eine tolle lightshow gibts wenn die drehzahl um die 2500 U/min schwankt (darüber wird nachglühen ausgeschaltet)
CU Gremlin
Beitrag24-09-2002, 9:18    Titel: Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Wird übersetzt...
ja, seitdem landen sogut wie alle Verkaufsanzeigen in den dafür vorgesehenen Kleinanzeigenforum icon_mrgreen.gif
Nur den Kontext kann die Funktion halt nicht erfassen.
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AHF -> Mehr Leistung im Alltag? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehr als nur Chip Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehr Rußbeladung im Sommer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehr Power beim normalen TD Diesel Motorentechnik
