nach düsenumbau klingelt der motor
cksIT
Beitrag15-08-2006, 21:07    Titel: nach düsenumbau klingelt der motor Zitieren
habe heute neue Düsen in meinen AFN eingebaut (0.216er) vorher war ich nochmal zur sicherheit beim boschdienst und hab die abdrücken lassen. Öffnungsdruck war bei 200bar (sind die alten ausm 1z gewesen)
2waren völlig in ordnung und 2 tropften erst ein wenig und haben sich dann nach ein paar mal drücken erholt. zum schluss waren alle sauber am spritzen.
Nach dem Einbau klingelt der motor ein wenig. hört man hauptsächlich im stand... müssen sich die düsen erst einlaufen, oder stimmt da was nicht? hab ihn erstmal nur bis 2500 gezogen, da lief alles super und man hatte auch eine spürbare mehrleistung, den durchzugstest wollte ich noch nicht machen... weiss ja nicht ob alles in ordnung ist.
weiss halt nicht, ob das so normal ist...
cksIT
Beitrag15-08-2006, 21:15    Titel: nach düsenumbau klingelt der motor Zitieren
habe gerade einen thread gefunden, wo das als relativ normal beschrieben wird.
was passiert denn, wenn die düsen nicht 100% sitzen?
bafische
Beitrag15-08-2006, 22:43    Titel: nach düsenumbau klingelt der motor Zitieren
ich habe meine, gleichlautenden Erfahrungen nach Düsentausch mit klingelder Akustik im LL und Zusammenhang mit Düsenposition in folgendem Thread zusammengefasst:
/viewtopic.php?t=12090&highlight=
Grüsse
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR und BKC motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einspritzduesentausch 2,5 tdi motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellzeiten MB 124 601 motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 tdi einspritzdüsen im AHU motor Diesel Motorentechnik
