Habe schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts passendes gefunden...
Habe grad den Wagen gestartet ( 96er 3er Golf Afn, Laufleistung 185tkm gesamt, mit diesem Zylinderkopf ca 50tkm), nachdem er im Standgas mal wieder etwas rauchte (blau-gräulich), habe ich die Drehzahl auf ca 2000 erhöht und dann kam von vorne ein Schlag und der Motor wurde plötzlich tierisch Laut.
Naja, Motorhaube geöffnet um erstmal zu sehen ob evt ein Riemen abgerutscht ist o.Ä....
Habe dann festgestellt das das Gerüsch aus der linken Motorhälfte kommt und nach einigen probieren feststellen müssen das es auch mit etwas steigender Drehzahl nicht leiser wird.
Es ist ein lautes klackern, hört sich fast wie das normale Ventilklackern an, halt nur 100 mal lauter.
Kennt jemand dieses Problem und was kann da kaputt gegangen sein???
