Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
LL-Drehzahl 1Z zu niedrig
fzg-t
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2006
Beitrag24-02-2006, 0:25    Titel: LL-Drehzahl 1Z zu niedrig Antworten mit Zitat
Guten Abend,
bei einem 1Z ist die LL- Drehzahl plötzlich nur noch bei 750 U/min. Das Fahrzeug riecht aussen und innen stark nach Ruß/ unverbranntem Kraftstoff.
Die Abregeldrehzahl wird beim freien Beschleunigen überschritten. Ausprobiert bis knapp über 5000 U/min. (sonst bei 4800 1/min)
VAG-COM ist in Vollversion vorhanden. Damit ich gezielt suchen kann, bitte ich um Tipps! icon_biggrin.gif
Meines Wissens ist der 1Z (EZ 94) auch nur beschränkt diagnosefähig?!
Danke und schönen Abend noch...
fzg-t
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag24-02-2006, 11:42    Titel: LL-Drehzahl 1Z zu niedrig Antworten mit Zitat
der ultimative Tip zu deinem Problem ist: lesen, lesen, lesen.
Erstmal die Fachartikel und dann weiter mit der Suchfunktion und wenn Du dann konkrete Fragen stellen kannst, kann man dir auch helfen.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
fzg-t
Beitrag24-02-2006, 19:06    Titel: LL-Drehzahl 1Z zu niedrig Antworten mit Zitat
Nachdem ich jetzt ein bisschen gelesen habe, denke ich nach wie vor, dass es am MSW liegt.
Ich hatte mir erhofft, dass jemand sagt "Das ist es!".
Dann werde ich mich morgen mal daran machen. Oder gehen Eure Tipps womöglich doch in eine andere Richtung? icon_wink.gif
Danke erstmal..
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wassertemperatur zu niedrig, AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ladedruck zu niedrig 1z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vmax zu niedrig, LOG-MWB 3-8-11 Upload
Keine neuen Beiträge Versorgungspannung zu niedrig.. A4 AFN Dieselschrauber Bar
