Chiptuning bei Einspritzpumpe VEP44 (Bosch) nicht möglich?
calypso77
KFZ-Schrauber seit: 09.07.2005
Beitrag09-07-2005, 8:59    Titel: Chiptuning bei Einspritzpumpe VEP44 (Bosch) nicht möglich? Antworten mit Zitat
Von mehreren Seiten wurde mir gesagt, dass das Chiptuning bei meinem Fahrzeug nicht effektiv ist,
da die Fördermenge der Pumpe (Bosch-VEP44) begrenzt sei.
Ist es möglich diese Begrenzung aufzuheben?
Passat 3BG V6 2,5 TDI 4Motion TT5 132KW/180PS Highline
Bj. 03/2004 black magic perleffekt
MKB=BAU, GKB=FAU
neubaupe
Beitrag09-07-2005, 11:35    Titel: Chiptuning bei Einspritzpumpe VEP44 (Bosch) nicht möglich? Antworten mit Zitat
Grundsätzlich hat jede Art von Pumpe ein gewissen Fördermaximum.
Bei den Motoren mit einer VP37 ist ein Tuning ohne Hardwaremodifikationen 'nur' bis ca 140 PS
möglich, da die Pumpenleistung hier weitere Leistungssteigerungen begrenzt.
So genau kenn ich mich mit Pumpenspezifikationen leider nicht aus, aber eventuell
ist bei deinen 180PS ohne Kolbenvergrößerung bzw. Pumpentausch Schluss.
mfg. peter
syncro peter
Beitrag09-07-2005, 16:03    Titel: Chiptuning bei Einspritzpumpe VEP44 (Bosch) nicht möglich? Antworten mit Zitat
ist machbar, ausbeute ca 20- 30 ps.
happykorl
KFZ-Schrauber seit: 27.08.2005
Beitrag15-02-2006, 16:54    Titel: Chiptuning bei Einspritzpumpe VEP44 (Bosch) nicht möglich? Antworten mit Zitat
Mahlzeit
Vor Bj 08.2001 waren die VP44 noch nicht begrenzt, jetzt sind nur noch 46 mg/tk möglich und das sind ne Leistung von 185 Ps (prüfstand). Hab auch probiert 60 mg zu programmieren jedoch das Stg der VP lässt nur 46 mg durch. (kein Rauch kein gar nichts). Sowohl man die 185 Ps hatt fühlt man sie nicht richtig weil bei 100% Fahrerwunsch das STg ein eigenens Kennfeld hat das die Menge langsam auf 100 % steigert und somit nicht sofort die "ganze Leistung" zur wirkung kommt. Erst nach ca 2-3 sekunden hat man Vollgas erreicht auch wenn man von anfangan draufsteht.
Vielleicht habt ihr ja ne Lösung darfür bin für alles offen.
Gruß aus NÖ
christians
Beitrag15-02-2006, 22:29    Titel: Chiptuning bei Einspritzpumpe VEP44 (Bosch) nicht möglich? Antworten mit Zitat
Bauartbedingt gehen, programmierte Beschränkungen aussen vor, 25 kw pro Zylinder, das wären dann 150kw beim 6er. Die Varianten für leichte NKW können mehr, das hilft hier aber nicht.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.0 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe Einspritzpumpe Einstellung nicht möglich!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einstellwerte für Einspritzpumpe bei Chiptuning anders? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch Einspritzpumpe 1,6 Td Umweltdiesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Bosch Entschlüsseln Dieselschrauber Bar
