1Z startet schlecht
Johannes
Beitrag29-04-2002, 13:53    Titel: 1Z startet schlecht Wird übersetzt...
Mein 1,9 TDI startet morgens schlecht, auch bei 15°C Außentemperatur
Wenn er dann endlich anspringt dampft er die ganze Gegend mit Weißrauch (unverbranntem Diesel) ein.
Auch hat er das im Forum beschriebene Klingeln des Motors.
Kann es sein, das der Eispritzbeginn zu früh kommt?
Leistung und Drehmoment ist ok.
Beitrag29-04-2002, 16:10    Titel: Startprobleme Wird übersetzt...
wieviel km hat der Motor runter? Es gibt da sowas wie "Zwickelverschleiß" im OT-Bereich, was bei hoher Laufleistung Startprobs verursachen kann.
Denkbar erscheint mir auch eine verschlissene Einspritzpumpe und / oder Düsen, was bei niedriger Anlasserdrehzahl zu schlechter Zerstäubung führen bzw. die Einspritzmenge reduzieren kann.
Bei viel zu frühem Spritzbeginn würde der Motor IMO zum Überhitzen neigen, den Anlasser abwürgen bzw. beim Anspringen wild schütteln statt hochzulaufen.
Johannes
Beitrag29-04-2002, 19:17    Titel: 1Z startet schlecht Wird übersetzt...
Er hat 225 000 km runter
Einspritzdüsen neu
Einspritzpumpe ca. 90 000km
eike
Beitrag29-04-2002, 20:55    Titel: Re: Startprobleme Wird übersetzt...
wieviel km hat der Motor runter? Es gibt da sowas wie 'Zwickelverschleiß' im OT-Bereich, was bei hoher Laufleistung Startprobs verursachen kann.
Hallo Ulf,
ich lese in Deinen Texten immer wieder 'IMO'. Was bedeutet das bzw wofür steht es?
Eike
Avatar-Jan6K
Beitrag29-04-2002, 21:21    Titel: Ganz einfach: Wird übersetzt...
IMO = in my opinion - meiner Meinung nach
AFAIK = as far as I know - soweit ich weiss
usw...
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
dieselkraft
Beitrag01-05-2002, 6:22    Titel: 1Z Weissrauch beim starten Wird übersetzt...
Das hatte ich auch mal, extrem schlechter Start + viel Weissrauch, hab bei der Kontrolle festgestellt die Vorglühsicherung ist durch und hab den Wagen angeschleppt und neue Sicherung geholt. Das wars aber nicht!!!
Dummerweise ist die Kiste 600km von zuhause stehengeblieben, Ursache das leidige KW-Scheibenprobem.
Mein TIP: kontrolliere die Zahnriemenscheibe und dazugehörigr Schraube. Höchstwarscheinlich hat sich die Schraube gedehnt und die Scheibe hat Spiel. Es ist zwar eine Nut/Feder-Verbindung verbaut, diese ist aber eine reine Notfallsicherung und hat selbst spiel. Wenn Du nun viel fährst beschädigts du den KW.Stumpf immer mehr da bei jedem Lastwechsel die Schiebe um den Totweg in dieser Verbindung gedreht wird und dabei die Feder verformt.
Sollte auf der Schraube von außen 8.8 oder 10.9 als Güte stehen hast Du anscheinend Pech den diese Schrauben sind zu schwach.
Kauf auch gleich eine neue ZR-Scheibe, die TN der neue Version endet auf "B"!
mehr Infos findest Du evtl auf dieselkraft.free.fr oder mail mir dieselkraft@free.fr
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 TDI startet schlecht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASZ startet warm schlecht, was kann das sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI startet sehr schlecht bei warmem Motor - DKE ok Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alter 2,2l OM615 Mercedes Motor startet schlecht, qualmt Diesel Motorentechnik
