bin sehr ratlos was meinen Golf III 1,9 SDI, Baujahr '93 (MKB: 1Y) betrifftt. Vielleicht kann jemand helfen.
Folgendes Problem: Ich war in der Stadt unterwegs und plötzlich ohne Vorankündigung ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Wieder zu Hause habe ich den Absteller kontrolliert. Dieser funktioniert aber einwandfrei. Die ESP (mechanisch/Bosch) fördert Diesel. Habe hierzu den Rücklauf abgenommen und Anlasser betätigt. Als nächstes habe ich die Einspritzleitungen an den Düsen losgemacht und Anlasser betätigen lassen. Auch hier kommt Diesel an.
Habe weiter die Steuerzeiten kontrolliert (Spezialwerkzeug vorhanden). Auch diese passen 100%tig. Desweiteren habe ich das ESP-Zahnriemenrad abgenommen um zu sehen, ob vielleicht der Halbmond bzw. Keil abgeschert ist und sich das Rad auf der Pumpenwelle dreht. Auch dies war nicht der Fall.
Nun meine Frage, wie kann es sein, dass die Steuerzeiten stimmen, das ESP-Rad richtig sitzt, Diesel an den Düsen ankommt, der Karren aber nicht anspringen will ?. Kann sich die ESP während der Fahrt verstellen? Kann in der ESP irgendetwas abreißen (Federn etc.) das dieses Problem verursacht? Leider kann ich bei dieser ESP keinen Fehlercode auslesen, da sie leider noch mechanisch betätigt wird.
Würde mich über Antworten sehr freuen !!!!!!
