selker
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
20-02-2006, 11:23 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Hallo Leute,
noch mal ein Problem das aufgetaucht ist. Vielleicht hat ja der eine oder andere schon mal was ähnliches erlebt oder kann weiter helfen.
Der Wagen läuft nur noch ca. 165 km/h. Egal in welchem Gang:
5. Gang ca. 165 km/h bei ca. 4.400 U/min
4. Gang ca. 165 Km/h bei ca. 3.500 U/min
3. Gang regelt die Steuerung bei ca. 138 km/h und 5.200 U/min ab.
Das Problem ist, so denke ich, also nicht Drehzahlabhängig, sondern Geschwindigkeitsabhängig. Es ist keine Änderung in der Beschleunigung, Durchzug oder Spritverbrauch zu merken. Er läuft auch genau so rund wie vorher und schnurrt wie ein Kätzchen. Motoröl und Kühlwasserverbrauch hat er auch nicht. Er regelt einfach nur bei ca. 165 km/h ab?!? Und dabei ist es egal, ob man bergab, auf der geraden Fahrbahn oder bergauf fährt.
Leider kann ich nicht sagen, ab wann dieser Zustand genau aufgetreten ist, denn ich bin hier im Ausland und kann dadurch den Wagen nicht ausfahren. Aber als ich zu Weihnachten in Deutschland war habe ich es festgestellt. Das letzte mal habe ich den Wagen vor einem halben Jahr ausgefahren. Da ging er noch 225 km/h – und hatte den gleichen Durchzug und Beschleunigung wie jetzt. Der wagen ist gut gewartet, wie z.B. Luftfilter, Kraftstoffilter, usw..
Die Daten von meinem Töff-Töff: BMW 525tds, E39, EZ: 12/97, 265.000 km.
Ist es sinnvoll mal Fehlerspeicher auslesen lassen, bevor wir hier uns weiter den Kopf zerbrechen? Wenn ja, was soll ich den Slowaken in der Werkstatt sagen, auf was sie genau schauen sollen. Die haben nicht so die Erfahrungen wie die Leute in einer deutschen Werkstatt. (Und es sind auch immer 3 Stunden fahrt für mich zum nächsten BMW-Service)
Vielleicht weiß jemand von euch einen Rat. Schon mal vielen Dank im voraus.
Selker |
rtrider
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
20-02-2006, 15:05 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Hallo Selker,
bei BMW kenne ich mich eigentlich garnicht aus, aber ein Kumpel von mir fährt so ein Teil und der hat im Bordcomputer eine Geschwindigkeitsbeschränkungsfunktion, bei der man das Vmax einstellen kann.
Kein Ahnung, ob Dein Auto so eine Funktion besitzt, aber vielleicht ist es ja ein Tip.
Vielleicht hast Du ja beschränkte Winterreifen drauf und deine Werkstatt war übervorsorglich, oder ein Spaßvogel hat daran rumgespielt
Torben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
20-02-2006, 15:48 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Wenn das kein Zahlendreher war, und er wirklich im 5. bei gleichem Tempo höher als im 4. dreht (?), kann nur die Kupplung rutschen ... Gruß
selker
20-02-2006, 16:33 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
@ Roger : Verdammte Zahlendreher!!!
Richtig muß es natürlich heißen:
5. Gang ca. 165 km/h bei ca. 3.500 U/min
4. Gang ca. 165 Km/h bei ca. 4.400 U/min
(und Kupplung rutscht natürlich nicht, sorry – war mein Fehler)
@ rtrider : Rumgespielt hat leider keiner, sonst wäre die Lösung auch so einfach.
Erstmal Danke euch beiden – auch für den Hinweis für meinen Zahlendreher.
Vielleicht kann mir ja doch noch einer weiter helfen. Wenigstens wenn es nur darum geht, was evtl. im Fehlerspeicher hinterlegt sein könnte. Welcher Sensor könnte defekt sein, usw.....
Jemand ne Ahnung???
Auf jeden Fall erstmals vielen Dank für eure Bemühungen!!!
Selker |
mserge Schrauber
20-02-2006, 18:08 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Luftmassenmesser, falls vorhanden!!
Ladedruck nicht i.O.? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
20-02-2006, 20:10 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Dann ist Speicherauslesen sicher sinnvoll, IMHO eine Art Notlauf. Gruß
wracker Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2006 Beiträge: 20 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bremer Umland
21-02-2006, 9:13 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Mal ganz bescheuert gedacht: Gaszug mechanisch begrenzt?
Hatte mal ein ähnliches Erlebnis.
Schraubenschlüssel im Motorraum vergessen, der hatte sich am Motor verkeilt und so den Weg des Bowdenzugs verkürzt. 13'ner Ring- Maul- Anschlag sozusagen
...nur `ne Möglichkeit... 4B / BDG / 10_04
B4 / 1Z / 03_95 |
mserge Schrauber
21-04-2006, 10:37 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Wie weit geht die Verbrauchsanzeige, die muss ziemlich viel anzeigen sonst ist es der LMM (falls verbaut).
Russt er bei Vmax? -> falls ja, dann zu wenig Ladedruck
Ist der Dieselfilter in Ordnung (nicht zu alt) und zieht keine Falschluft (startet er gut).
Wie schon gesagt, geht der Seilzug bis zum Anschlag, liegt die Fussmatte nicht darunter oder falsch eingestellt?
Wurde die Pumpe wegen AU 'zugedreht' damit er nicht zu sehr russt? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
23-04-2006, 9:06 Titel: BMW 525tds – reduzierte Höchstgeschwindigkeit |
Mahlzeit!
Evtl. liegts am Ladedruckfühler, einige Unterlagen dazu hab ich auf
http://www.poelgolf.de/bmw/
abgelegt.
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
