matthias_neßler
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Rodalben
15-02-2006, 22:17 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
Hallo an alle Schrauber!
Ich habe vor eineiger Zeit meinen Rückwärtsgang durch Überlastung zerlegt. Nun springt er raus, schon bei kleinster Belastung, und wenn ich ihn reindrücke, rutschten die Zähne durch.
Ich hätte nun gerne euern Rat. Soll ich nur die Zähne wechseln oder gleich das ganze Getriebe?
Falls sich jemand mit Getrieben auskennt, würde ich gern noch wissen welches Getriebe bei meinem Auto passt. Ich habe einen Golf 3 1.6 Benziner, 55kW, Bj. 96, Motorkennbuchstaben AEE, Getriebekennbuchstaben DGH.
Mir sagte bereits ein Verkäufer in E - Bay, dass die Getriebe mit den Kennbuchstaben CTC, CHC, CYZ und EJH baugleich mit meinem DGH wären - stimmt das?
Ich bin für alles was ihr wisst dankbar, denn ich brauch' das Getriebe bald.
Danke schon einmal im Vorraus!  Just crazy - just Motocross |
TDI-NAXTEX Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2005 Beiträge: 48 Karma: +2 / -0 Wohnort: "Im grünen Herzen Deutschland"
16-02-2006, 9:22 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
Ich würde Dir den Tausch des Zahnrads empfehlen, es ist zwar ein wenig Arbeit und das Rückwärtsgangrad ist nicht das billigste aber mit 100Euro solltest Du gut hinkommen. Wenn Du Fragen hast helf ich Dir gerne. Mußte leider schon etliche Getriebe von Polo, Golf, Audi etc. reparieren. |
matthias_neßler
16-02-2006, 17:39 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
Hi TDI-NAXTEX!
Danke für deine Hilfe! Sollte ich die Zahnräder bei VW original bestellen oder bei einem unabhängigen Händler? Wie hast du denn das bei deinen Reparaturen gemacht? Ich hab jetzt mittlerweile mehrere Getriebe in E-Bay gefunden. Was meinst du sollte ich für ein ganzes Getriebe ausgeben? Just crazy - just Motocross |
TDI-NAXTEX Blaumann
17-02-2006, 8:26 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
Das Zahnrad wirst Du nur bei Deinem VW-Händler bekommen. Ich empfehle Dir Dein Getriebe erstmal aufzumachen und nachzuschauen. Sollten mehrere Teile verschlissen und angegriffen sein, kannst Du immernoch nach einem anderen Getriebe Ausschau halten. Bei e... gibt es so viel, da kann es schnell passieren sein Geld für Schrott auszugeben. |
rtrider
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
20-02-2006, 16:24 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
Hallo Mathias,
ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe das so gelöst:
Beim Schrotti meines Vertrauens ein gebrauchtes Getriebe gekauft. Hat mit Einbau 200 € gekostet.
Das einzige Problem war nur, daß es trotz gleichem GKB etwas kürzer übersetzt war. Wagen ging danach zwar wie Sau, aber der Tacho eilte um 10% vor. Von daher wäre ich sehr vorsichtig, was baugleiche Getriebe angeht.
Ans Getriebe würde ich ich nur wagen, wenn Du einen Sinn für diffizile Bastelarbeiten hast. Je nach Laufleistung sollte man dann, wenn das Getriebe schon offen ist, auch noch die Lager und evtl. die Synchronringe machen. Und das dann auch wieder sauber zusammenzubekommen ist schon bei vergleichsweise einfach aufgebauten (keine Synchro)Motorradgetrieben ein Geduldsspiel. (zumindest, wenn einem die Erfahrung fehlt, ich mach das jedenfalls nie wieder)
Torben |
matthias_neßler
21-02-2006, 21:05 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
Hi Torben!
Ich kenne das Problem, das du mit deinem Getriebe hattest. Ich habe auch schon einmal geholfen ein Getriebe an einem Renault Rapid zu wechseln. Das Tauschgetriebe stammte von einem R5 und passte laut Werkstatt; war aber länger übersetzt. Der R5 hatte zwar auch 60 PS, war aber wesentlich windschnittiger, denn er hat ja nicht den beim Rapid üblichen Kastenaufbau und Dachgepäckträger. Also läuft der Rapid jetzt nur noch maximal 120 km/h und das auch nur im 4. Gang, weil der 5. Gang zu lang übersetzt ist. Der R5 schaffte es übrigens in seinen Spitzenzeiten auf sagenhafte 180 km/h!
Meine Probleme sollten sich aber hoffentlich bald einstellen. Ich habe nun in E-Bay ein Getriebe gefunden, das auch laut KBS passen soll. Es stammt ebenfalls aus einem Golf 3 mit 55 kW und wurde von einem älteren Herrn ca. 88000 km weit gefahren. Dann fuhr im anscheinend jemand hinten auf und jetzt verkauft ein Bayer den Unfallwagen, baut ein Vierganggetriebe ein und verkauft mir das Fünfganggetriebe. Ich muss es dann nur noch einbauen. Findet ihr 250€ mit Versand für dieses Getriebe in Ordnung?
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
22-02-2006, 8:23 Titel: Rat gesucht: Getriebeschaden was nun? (Golf 3) |
matthias_neßler hat folgendes geschrieben: |
Ich habe nun in E-Bay ein Getriebe gefunden, das auch laut KBS passen soll. Es stammt ebenfalls aus einem Golf 3 mit 55 kW und wurde von einem älteren Herrn ca. 88000 km weit gefahren. Dann fuhr im anscheinend jemand hinten auf und jetzt verkauft ein Bayer den Unfallwagen, baut ein Vierganggetriebe ein und verkauft mir das Fünfganggetriebe. Ich muss es dann nur noch einbauen. Findet ihr 250€ mit Versand für dieses Getriebe in Ordnung? |
Wenn die Angaben wirklich stimmen, dann ist der Preis meiner Meinung nach OK. Aber du weißt, dass bei 3,2,1 die Angaben oft erlogen sind? Ich wollte zB mal ein VR6 Motor dort kaufen. Mir ist dann aufgefallen, dass alle Motoren nur 100 - 130 tkm gelaufen hatten, das bei teilweise 13 Jahr alte Motoren. Selbstverständlich alle tiptop iO....
Ich habe mich dann entschieden, mein alter Motor wieder herzurichten. Jetzt weiß ich was ich habe, trotz das es mir ein bisschen mehr gekostet hat... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
