Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt?
soave
Beitrag14-03-2006, 11:25    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe leider ein kleines Problem:
Nach einem Motorschaden bei meinem AFN habe ich durch meinen Motorenmacher den Hubraum vergrößern lassen. Ich hatte mir über eine Firma dann einen größeren Lader für meine Konfiguration bestellt. Nun können die aber nicht liefern und sind auch nicht gewollt mir die Teilenummer des Laders zunennen. Ich weiss aber das es sich um einen Lader aus dem VAG-Bereich handelt. Und zwar von einer 130 PS-Maschiene, alternativ wurde mir der Lader einer 150PS-Maschiene angeboten, da hätte aber das Motorlager und die Ölleitung modifiziert werden müssen. Die Olleitung wäre mir egal gewesen. Aber das Motorlager zuschwächen war meiner Meinung nach keine Option.
Nun die Frage:
Weiss jemand von Euch welcher grösserer Lader in den Golf3 AFN passt?
Wollte mir den dann selbst besorgen, damit der Wagen bald wieder fahren kann.
Vielen Dank an Euch!
Viele Grüsse
Beitrag14-03-2006, 11:31    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Ist der noch ganz ?
Gruesse
soave
Beitrag14-03-2006, 11:45    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Sorry. Den alten hats zerhauen. Aber ich kann den Dir gerne trotzdem geben.... icon_wink.gif
SvenGolf3TDI
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2006
Beitrag14-03-2006, 18:55    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Hallo erstmal...bin seit heute neu hier...schön das es dieses Forum gibt...
Also um auf Dein Thema zu antworten...Mein Kumpel hat auch den Lader von der 130 PS Maschine drin in Verbindung mit dem Ladedruckregelventil der selben Maschine also 130PS...Das funktioniert schon seit fast 50000km...sollte keine Probleme geben...Die Teilenummer von VW könnte ich Dir bei Bedarf auch dafür besorgen...müsste ich Ihn nur fragen..Gruß Sven
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005
Karma: +4 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2006, 20:26    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Wozu größerer Lader? Das bringt doch nur ein Turboloch und ein Loch in der Geldbörse icon_lol.gif
Beitrag14-03-2006, 20:51    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
fulda hat folgendes geschrieben:
Tja, wozu hat dann VAG für (fast) jede Leistungsstufe einen eigenen Lader im Regal? icon_wink.gif
fulda
Beitrag14-03-2006, 20:58    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Aso es handelt sich um ein weitgreifendes Tuning und keine Wiederherstellung des Motors, ok icon_smile.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag15-03-2006, 18:59    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
am AFN? bei Längs- und Quermotor würd ich einen GT1749VA nehmen; Sollte bis auf eventuelle Kleinigkeiten plug&play sein; Bei Quermotor würd evt. auch ein GT1749VB passen.
Der VA ist in Motoren wie AWX, ASZ verbaut, der VB im ARL (müsste auch im BPX sein)
Ladedrücke: VA dauerhaft bis ca. 1,45 Bar, VB bis ca. 1,6 Bar; VA sollte also reichen, da der Ladedrucksensor beim AFN nur bis 1,5 Bar geht, darüber kommt die Fehlermeldung 'Ladedrucksensor Kurzschluß nach Plus';
EDIT: gerade gelesen - ist ein Golf, sollte also der VB reinpassen - allerdings mit Modifikationen (Motorlager wird wohl stimmen, zumindest am Golf III; AFN gabs ja im IV nicht....)
mfg Nebelwerfer
soave
Beitrag15-03-2006, 19:53    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Cool.
Danke vielmals, aber ist der GT1749VA nicht im 2.0 TDI 16V eingebaut? Der hat doch einen anderen Kopf. Passt das wirklich?
Viele Grüsse
Soave
mullemaus
Beitrag15-03-2006, 20:13    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
Der GT 1749VA war in vielen Modellen drin. Golf und Baugleich mit angegossenem Krümmer, Passat und Baugleich, ohne Krümmer. Der 2,0 TDI MJ 04 zum Beispiel, also alles mit Quermotor (dann auch der Passat 3C) ist dann auch mit angegossenem Krümmer und passen an die ältere Modelle nicht. Die Verschraubung des Krümmers mit dem Kopf ist versetzt und damit anders. Also für Golf 4 ala Bj 00 uns ungeeignet. icon_wink.gif Dafür solltest Du dann einen Baujahr gleichen bzw einen für das Baujahr passenden Turbolader suchen.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-03-2006, 15:46    Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? Antworten mit Zitat
ja, meiner stammt z.B. von einem A4;
VA gabs auch mit angegossenem Krümmer? dachte immer das war nur beim VB so; Wobei: der 105PS TDI hat auch Lader und Krümmer als Einheit, und der müsste einen VA haben, da der GT1749V nur kurzzeitig (erste Serie AJM) verbaut wurde, richtig?
sollte etwa so aussehen; aber der AFN hat gerade Flansche, deshalb passt der nicht
Keine neuen Beiträge Welcher PD Turbo passt auf den AFN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo passt am ATJ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher größerer Turbo passt auf den 1Z ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo passt auf AKE 180PS Dieselschrauber Bar
