markVR6 Gast
06-02-2005, 21:10 Titel: Welcher größerer Turbo passt auf den 1Z ?? |
da mein Lader wohl mal getauscht werden müsste war meine Überlegung vielleicht gleich einen etwas größeren zu verbauen, um etwas mehr Leistung (in Verbindung mit anderen Düsen und einem Chip) zu bekommen.
Kann mir vielleicht jemand sagen was da passen könnte und vorallem was da sinnvoll wäre ??
Größere Umbauten wie auf AFN Komponenten wollte ich eigentlich nicht machen,...
Vielen Dank !!
m.f.g. Mark |
06-02-2005, 21:18 Titel: Welcher größerer Turbo passt auf den 1Z ?? |
Die Antwort ist einfach:
NIX
Kruemmer und Abgasrohr geben vor, dass nur der Turbo vom 1Z passt.
Wenn du was anderes dran haben willst, muss du mindestens diese Teile wehseln. Aber ob es noch sinnvoll ist, einen anderen Wastegatelader dranzuschrauben, ist fraglich.
Chip das Teil und gut ist.
martin Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
markVR6 Gast
09-02-2005, 18:16 Titel: Welcher größerer Turbo passt auf den 1Z ?? |
Na ok, das mit dem Krümmer etc. wäre ja nicht ganz so wild und mit dem Chip eh, es geht mir jetzt ja eher darum, dass ich eh einen neuen (AT-) Turbo brauche und da dann halt gleich an einen etwas größeren dachte,...
Hat denn keiner eine Idee welcher Wastegate Lader da am besten passen könnte ??
m.f.g. Mark |
09-02-2005, 20:15 Titel: Welcher größerer Turbo passt auf den 1Z ?? |
Was meinst du denn mit "passen".
Mit entsprechendem Aufwand kriegst du theoretisch _jeden_ Lader dran.
Aber relativ plug'n'play gibts halt fuer den Wastegate TDI nix groesseres.
Ganz im Gegensatz dazu bei den VTGlern - da hast du nen ganzen Zoo an Ladern.
Sorry, mit dem 1Z hast du da ne beschraenkte Basis.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
