arno1112
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 21 Karma: +0 / -4 Wohnort: HH
07-03-2006, 9:03 Titel: 2,0 turbolader |
moin!
paßt der turbolader vom 2,0 TDI , auf dem 1,9 TDI AFN ??
oder lieber nicht?!!
Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!! |
seat_ibiza83 Gast
08-03-2006, 23:42 Titel: 2,0 turbolader |
hallo,
einerseits würde es schon abhaengen von welchen TDI 2,0 du den Turbolader
nehmen willst, denn der von BKD und AZV kanst du es ganz vergessen den die Flunschen der 4 Abgasabgänge sind bei diesen beiden Motoren nicht gerade sondern verdreht versetzt. Die bei deinem 1,9 Tdi gerade angeordnet sind.
Andererseits bei dem Letzten Motor BMM sind die Anflunchungen zwar gerade, doch ist die Geometrie des Turboladers, sowie die Schlauchanschluesse und die bei diese Turbolader dazugehoerige Stuetze auch nicht geeignet zum Umbau.
mfg
09-03-2006, 9:09 Titel: 2,0 turbolader |
Moin
hier sieht man, was "der Luxi oben"  mit gedreht meinte.
Die Bolzen fuer den Kruemmer stehen nicht uebereinander, sondern sind wie die Kanaele gekippt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
22,32 KB |
| Angeschaut: |
836 mal |
schneirk Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005 Beiträge: 57 Karma: +8 / -0 Wohnort: Bad Salzuflen
09-03-2006, 15:30 Titel: 2,0 turbolader |
als ersten müßte mal geklärt werden,
ob man von einem 2,0l 2V oder 4V spricht.
Das Bild vom Dieselmartin zeigt einen 4V und der paßt nicht an den 1,9l.
Dageben haben der 2,0l 2V und der 1,9l den "identischen" Zylinderkopf und passen vom Abgaskrümmermodul untereinander.
Den Rest, wie Saugleitung, Druckstutzen und Abgasaustritt (V-Band, 4-Lochflansch), muß man schauen.
schnierk
