schrauber-kosi
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2010 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Sankt aegidi ,Österreich
14-09-2010, 18:21 Titel: turbolader umbau!? |
ich möchte mir meinen afn motor mit einen garret vnt 17 lader aufrüsten!
muss ich da nachher noch etwas ändern außer dem turboschlau ?? zb. software und so ?
denn ich meine wenn ich mir jetzt einen größeren turbo rein baue dan schaltet das steuergerät ja in das notprogramm oder ?
danke im vorraus !
mfg kosi |
KANE326 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 85 Karma: +2 / -0
14-09-2010, 18:29 Titel: turbolader umbau!? |
wenn der Turbo von der gleichen Familie ist, dann fährt er sich ganz normal und regelt auch sauber. falls nicht, dann bitte keine Gasstöße und ganz sachte fahren, ansonsten gibts krasse Überschwinger |
schrauber-kosi
14-09-2010, 18:31 Titel: turbolader umbau!? |
jetzt ist ein vnt 15 drinnen!
müsste das dann kein problem sein oder ?
und mit wieviel leistungssteigerung kann ich da rechnen? |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
14-09-2010, 18:40 Titel: turbolader umbau!? |
schrauber-kosi hat folgendes geschrieben: |
Keine Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
14-09-2010, 19:17 Titel: turbolader umbau!? |
@Fragesteller: Bitte Suchfunktion nutzen, solche Fragen sind nicht wirklich das Niveau hier. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Steffarn Profi-Schrauber
16-09-2010, 18:16 Titel: turbolader umbau!? |
Uwe hat folgendes geschrieben: | schrauber-kosi hat folgendes geschrieben: |
Keine |
so schauts aus...
Hatte auch einen VNT 17 in meinen Alten AFN verbaut. Der Verträgt hall deutlich mehr ladedruck und hatt die Große Membrandose.
Mit der suchfunktion findest du auch die Teile Nr. für den Schlauch mit den Schnappverschluss. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
teileklaus Schrauber
16-09-2010, 18:30 Titel: Re: turbolader umbau!? |
schrauber-kosi hat folgendes geschrieben: | Hallo
danke im vorraus !
mfg kosi |
Hallo wenn du mit einem größeren Löffel ißt, hast du noch lange nicht mehr Essen auf dem Teller  Gruß, der Teileklaus
