V6 BDG Leerlaufwerte
vagtuning
Beitrag07-03-2006, 19:29    Titel: V6 BDG Leerlaufwerte Zitieren
Bei A6 Mj. 03 mit BDG Motor, ist es da normal das der im Leerlauf mit neuem LMM nur um 190-195 mg/H als LMM Wert hat ?
Bei Vollast bei 3000 U/min liegen dann 920 mg/H an !
Beim AGR Test ging er von um 190 auf um 420 und dann wieder zurück.
Auch komisch das im MWB 11 im SOLL-Wert nur 795 mbar und Ist wert 999mbar gemeldet wird.
Oder ist das normal ?
bafische
CAN Support
Beitrag07-03-2006, 21:13    Titel: Re: V6 BDG Leerlaufwerte Zitieren
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Ja, beides ist normal.
Hier haben sich die Entwickler bei AUDI was ganz besonderes einfallen lassen um den Hobby-Messwertblock-Ausleser völlig zu verwirren, hat aber seine Berechtigung. Die VTG fährt trotzdem ganz zu, da die Regelung im LL nicht aktiv.
Ist der BDG nicht sogar schon der EU4 mit Drosselklappe?
Gruss
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
vagtuning
Beitrag07-03-2006, 21:15    Titel: V6 BDG Leerlaufwerte Zitieren
Hmmm, aussem kopf muss ich passen - müsste man mal schauen...aber danke erstmal !
