soave Gast
14-03-2006, 11:25 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Hallo zusammen,
habe leider ein kleines Problem:
Nach einem Motorschaden bei meinem AFN habe ich durch meinen Motorenmacher den Hubraum vergrößern lassen. Ich hatte mir über eine Firma dann einen größeren Lader für meine Konfiguration bestellt. Nun können die aber nicht liefern und sind auch nicht gewollt mir die Teilenummer des Laders zunennen. Ich weiss aber das es sich um einen Lader aus dem VAG-Bereich handelt. Und zwar von einer 130 PS-Maschiene, alternativ wurde mir der Lader einer 150PS-Maschiene angeboten, da hätte aber das Motorlager und die Ölleitung modifiziert werden müssen. Die Olleitung wäre mir egal gewesen. Aber das Motorlager zuschwächen war meiner Meinung nach keine Option.
Nun die Frage:
Weiss jemand von Euch welcher grösserer Lader in den Golf3 AFN passt?
Wollte mir den dann selbst besorgen, damit der Wagen bald wieder fahren kann.
Vielen Dank an Euch!
Viele Grüsse |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-03-2006, 11:31 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Krieg ich deinen alten Turbo ?
Ist der noch ganz ?
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
soave Gast
14-03-2006, 11:45 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Sorry. Den alten hats zerhauen. Aber ich kann den Dir gerne trotzdem geben....  |
SvenGolf3TDI
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ravensburg
14-03-2006, 18:55 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Hallo erstmal...bin seit heute neu hier...schön das es dieses Forum gibt...
Also um auf Dein Thema zu antworten...Mein Kumpel hat auch den Lader von der 130 PS Maschine drin in Verbindung mit dem Ladedruckregelventil der selben Maschine also 130PS...Das funktioniert schon seit fast 50000km...sollte keine Probleme geben...Die Teilenummer von VW könnte ich Dir bei Bedarf auch dafür besorgen...müsste ich Ihn nur fragen..Gruß Sven |
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005 Beiträge: 129 Karma: +4 / -3
14-03-2006, 20:26 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Wozu größerer Lader? Das bringt doch nur ein Turboloch und ein Loch in der Geldbörse  |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
14-03-2006, 20:51 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
fulda hat folgendes geschrieben: | Wozu größerer Lader? Das bringt doch nur ein Turboloch und ein Loch in der Geldbörse  | Tja, wozu hat dann VAG für (fast) jede Leistungsstufe einen eigenen Lader im Regal?  Gruß Ulf
MG4 Electric |
fulda
14-03-2006, 20:58 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Aso es handelt sich um ein weitgreifendes Tuning und keine Wiederherstellung des Motors, ok  |
Nebelwerfer_TDI Gast
15-03-2006, 18:59 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
am AFN? bei Längs- und Quermotor würd ich einen GT1749VA nehmen; Sollte bis auf eventuelle Kleinigkeiten plug&play sein; Bei Quermotor würd evt. auch ein GT1749VB passen.
Der VA ist in Motoren wie AWX, ASZ verbaut, der VB im ARL (müsste auch im BPX sein)
Ladedrücke: VA dauerhaft bis ca. 1,45 Bar, VB bis ca. 1,6 Bar; VA sollte also reichen, da der Ladedrucksensor beim AFN nur bis 1,5 Bar geht, darüber kommt die Fehlermeldung 'Ladedrucksensor Kurzschluß nach Plus';
EDIT: gerade gelesen - ist ein Golf, sollte also der VB reinpassen - allerdings mit Modifikationen (Motorlager wird wohl stimmen, zumindest am Golf III; AFN gabs ja im IV nicht....)
mfg Nebelwerfer |
soave Gast
15-03-2006, 19:53 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Cool.
Danke vielmals, aber ist der GT1749VA nicht im 2.0 TDI 16V eingebaut? Der hat doch einen anderen Kopf. Passt das wirklich?
Viele Grüsse
Soave |
mullemaus Gast
15-03-2006, 20:13 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
Der GT 1749VA war in vielen Modellen drin. Golf und Baugleich mit angegossenem Krümmer, Passat und Baugleich, ohne Krümmer. Der 2,0 TDI MJ 04 zum Beispiel, also alles mit Quermotor (dann auch der Passat 3C) ist dann auch mit angegossenem Krümmer und passen an die ältere Modelle nicht. Die Verschraubung des Krümmers mit dem Kopf ist versetzt und damit anders. Also für Golf 4 ala Bj 00 uns ungeeignet.  Dafür solltest Du dann einen Baujahr gleichen bzw einen für das Baujahr passenden Turbolader suchen. |
16-03-2006, 15:46 Titel: Suche größeren Turbo für AFN. Welcher passt? |
ja, meiner stammt z.B. von einem A4;
VA gabs auch mit angegossenem Krümmer? dachte immer das war nur beim VB so; Wobei: der 105PS TDI hat auch Lader und Krümmer als Einheit, und der müsste einen VA haben, da der GT1749V nur kurzzeitig (erste Serie AJM) verbaut wurde, richtig?
sollte etwa so aussehen; aber der AFN hat gerade Flansche, deshalb passt der nicht |
