Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Verwirrung !!!! AHU/Z1 ???????
kasperl
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2006
Beitrag01-03-2006, 18:52    Titel: Verwirrung !!!! AHU/Z1 ??????? Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich hab nen 10/98 Passat 3B TDI 1,9/90PS Mit AHU Motor da macht mir die Kupplung Probleme (kein Wunder 300 000 KM). Laut Aussage der Werkstatt muss die komplette Kupplung mit ZMS getauscht werden was aber sehr kostspielig ist . Deshalb möchte ich eine
Kupplung von einen (Scharan 11/96) 1Z-Motor einbauen da ich die gebrauch von einen Freund bekommen könnte. Jetzt habe ich mal durch div. Webseiten durchgelesen und hab herausgefunden das zwischen AHU und 1Z angeblich kein Unterschied sein soll aber laut Teilenummer von Sachs oder LUK gibt es aber unterschiede aber nur welche??????
Laut Aussage der Werkstatt solls aber passen ich weis echt nicht mehr an was ich glauben soll
Vielleicht hat ja von euch Profis einer nen Tipp!
TDI-NAXTEX
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2005
Beitrag07-03-2006, 13:30    Titel: Verwirrung !!!! AHU/Z1 ??????? Antworten mit Zitat
Hallo Kasperl,
unter http://www.webcat.zf-trading.com/ hast Du die Möglichkeit Deine Kupplung und die des Sharan zu vergleichen. Dazu musst Du nur die Daten der Fahrzeuge eingeben. Ebenfalls findest Du zu jedem Bauteil eine Liste mit den Modellen, in denen es verbaut wurden. Dies hilft Dir sicherlich.
T4fahrer
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2006
Beitrag24-04-2006, 12:34    Titel: Verwirrung !!!! AHU/Z1 ??????? Antworten mit Zitat
Moin Moin!
VW hat bei den neueren Fahrzeugen den 1Z motor umbenannt auf AHU. Warum das wissen nur die Herren aus Wolfsburg. Ich denke mal damit es den 3 stelligen Mkb hat wie alle neueren Motoren. Aber wie gesagt der 1Z und der AHU sind im grunde die gleichen!
MFG Peer
Das kühlwasser verdunstet der TÜV läuft ab mir will los!
Keine neuen Beiträge DPF Verwirrung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verwirrung bei 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leergewichts-Verwirrung: Auf ein Neues . . . Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen stiften Verwirrung Dieselschrauber Bar
