Küpi
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2005 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0 Wohnort: Herdecke
18-03-2006, 18:42 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Hallöchen ....
hier ist der Dennis aus Herdecke(Ruhrgebiet) mal wieder
Da die letzten Tips von euch echt goldwert waren hab ich schon die nächste Frage die mich beschäftigt.
Und zwar,
ich fahre einen Golf 3 TDI 110Ps Motorkennb. AFN.Der Wagen hat mitlerweile 228tkm auf dem Buckel und noch den ersten Turbolader .So langsam merke ich ,dass er nicht mehr so spritzig und kraftvoll ist wie noch vor 70tkm .Na ja hat ja auch schon einiges hinter sich .
Hier meine Frage : Lohnt es sich den Turbolader überholen zu lassen oder ganz auszutauschen ??
Oder sollte ich lieber alles so lassen wies ist und seine hohe Laufleistung respektieren ??
Kennt jemand ne gute bezahlbare Adresse wo ich so etwas machen lassen könnte im Raum Ruhrgebiet ??
Vielen Dank an euch im vorraus ...
Euer Küpi |
sojagolf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005 Beiträge: 74 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Braunschweig
18-03-2006, 20:33 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
sicher das es auch am Turbolader liegt? Hast du ihn geprüft?
Wenn nein:
Luftmassenmesser würde ich als erstes überprüfen.
Wie alt sind Luft und Krafftstofffilter? |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
19-03-2006, 2:35 Titel: Re: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Küpi hat folgendes geschrieben: | Hallöchen ....
Und zwar,
Euer Küpi |
 Meinste ein Turbolader ist nach 228 TKM kaputt? macht er geräusche oder hatt erhöhten ölverbrauch. ?
Ich würde den leistungsmangel an deiner stelle auf den grund gehen lassen. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
19-03-2006, 16:07 Titel: Re: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Küpi hat folgendes geschrieben: | AFN.Der Wagen hat mitlerweile 228tkm auf dem Buckel und noch den ersten Turbolader .So langsam merke ich ,dass er nicht mehr so spritzig und kraftvoll ist wie noch vor 70tkm .Na ja hat ja auch schon einiges hinter sich .
Hier meine Frage : Lohnt es sich den Turbolader überholen zu lassen oder ganz auszutauschen ?? |
nach über 200Tkm würde ich dem Motor erstmal neue Düsen gönnen und den LMM reinigen (wenns der alte Pieburg ist) . . . mit etwas Glück rennt der Wagen dann wieder wie neu. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Küpi
19-03-2006, 18:47 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
sojagolf hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Wenn nein:
Wie alt sind Luft und Krafftstofffilter? | hi,der Luftfilter hat 10tkm und der Kraftstofffilter 65tkm hinter sich |
Küpi
19-03-2006, 18:59 Titel: Re: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Ölverbrauch is ok hängt von der fahrweise ab und liegt zwischen 0,2-0,5 liter auf 1000km 5w40 .Geräusche macht er keine Steffarn hat folgendes geschrieben: | Küpi hat folgendes geschrieben: | Hallöchen ....
Und zwar,
Euer Küpi |
Ich würde den leistungsmangel an deiner stelle auf den grund gehen lassen. | |
Küpi
19-03-2006, 19:05 Titel: Antwort |
Also nochmal zusammen gefasst :
Ölverbrauch zwischen 0,2-0,5 Liter auf tkm(je nach fahrweise)
Kraftsofffilter 65tkm gelaufen
Luftfilter 10tkm
Düsen müssten die ersten sein
Geräusche macht der Turbo keine |
Ibi6L-ASZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2005 Beiträge: 56 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bochum 2004 Seat Ibiza Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
19-03-2006, 19:16 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Also 0,5l Öl auf 1000km kommt mir ziemlich viel vor. Schonmal geschaut, ob du irgendwo Öl verlierst?
Ich muss auf 15000km keinen halben Liter nachfüllen, der Wagen hat zwar auch weniger gelaufen, aber ein halber Liter ist trotzdem ziemlich viel.
Kraftstofffilter 65tkm, den könnte man auf jeden Fall mal wechseln, ist weder aussergewöhnlich schwierig noch teuer, das würde sich wohl lohnen. BMW 123d Coupe |
Küpi
fulda gefällt das. |
19-03-2006, 20:43 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
In der Bedinungsanleitung steht,dass bis zu einem liter auf 1000 normal sind .
Den halben Liter braucht er ja auch nur bei Vollgas Autobahn .
Falls das zuviel sein sollte is das schon seit Jahren so |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18046 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2006, 22:05 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
0,5l Öl auf 1000km sollte normal sein wenn die Tachonadel meistens bei 200km/h steht.
Bei schneller Fahrt also nicht ungewöhnlich.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Küpi
19-03-2006, 23:14 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Na das hört sich doch gut an ,
danke
Werd die andern Dinge mal checken und schaun obs was gebracht .
Gruss Dennis |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
20-03-2006, 15:03 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Den Dieselfilter kannst Du dann gleich mal entsorgen, der hat ein 60 tkm-Wechselintervall und ist eh fällig.
War die AGR während der ganzen Laufleistung aktiv ? Dann könnte ein prüfender Blick in den Ansaugkrümmer nicht schaden ... Gruß
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
20-03-2006, 15:19 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Apropos Ansaugkrümmer und AGR. Wie bekomme ich denn die Imbus bei meinem AHU auf? bei mir sind die so fest, da reiße ich eher den Schraubenkopf ab, als das die aufgehen. Hat wer da einen Tipp? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
20-03-2006, 15:32 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
? Naja also ich kann nur sagen das die Ansaugkrümmerverschraubung am ASZ Kopf recht einfach zu lösen war. Kommt vielleicht auch auf das Alter an. Versuch es mal nicht mit alzuviel Gewalt. Ich hab da hinten mal eine Krümmerschraube abgerissen und bei den Platz, bzw Zugänglickeitsverhältnissen ist das alles andere als ein Geschenk. Was benutzt du denn für einen Imbus? Einen gescheiten in einer Knarre oder so ein Wald und Wiesen DIng aus dem Lidl? Dann würde es mich nicht wundern, pass auf dir den Kopf der Schraube nicht zu versauen. Festgammeln tut an der Stelle an sich nichts. |
bastion Blaumann
20-03-2006, 15:38 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
So einen standart L-förmigen. Werde mir aber wohl jetzt einen Aufsatz für die Knarre holen ^^ |
20-03-2006, 18:47 Titel: Turbolader überholen ,so lassen oder austauschen ?? |
Richtige Werkzeug = halbe Arbeit
Nichts gegen L Förmige Schlüssel, es gibt gute und schlechte. Mit einer Knarre und einem Aufsatz, hast du aber in der Regel eine besser Möglichkeit die Kraft auf die Schraube zu bringen. |
