Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau
Bertl100
Beitrag17-04-2006, 11:06    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Hallo Dieselschrauber!!
Hab mal ne Frage:
Da ich gerade dabei bin meinen A3 1,9 TDI 110 PS (mit Chip) aufzupeppeln weil die Leistung unter 2000 min-1 nicht mehr stimmt bin ich drauf gekommen, dass im Leerlauf ebenfalls schon Ladedruck fehlt.
Es sollten um die 990 Mbar sein und VAGCOM zeigt so um die 880.
Der LMM ist OK und den doch erheblichen AGR Schlamm hab ich ausgeräumt.
Die gesamte Ladedruck und AGR Verschlauchung hab ich getauscht und seitdem Rußt er nicht mehr
Kann es sein dass der Lader untertourig einfach nicht genug Antrieb bekommt?
Wenn ja woran kann es dann noch liegen?
MFG
Bertl
Nach oben Profil PN E-Mail
hb2000
Beitrag17-04-2006, 12:41    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
hallo bertl
eventuell könnte auch der ladedrucksensor einen schuss haben
und permanent einen zu geringen ladedruck ans steuergerät melden.
gruss
hb2000
Zak1976
Beitrag18-04-2006, 22:42    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Dann würde dein Turbo ja bereits im Leerlauf einen Unterdruck gegenuber dem Umgebungsdruck erzeugen???
Das kann ich mir nicht vorstellen, Du solltest mal den Ladedrucksensor überprüfen evtl. wird der Umgebungsdruck auch nicht richtig gemessen, glaube beim AFN ist der Im MSG integriert und kann nicht einzel getauscht werden. Sollte es der sein wirst Du dir ein neues Steuergerät suchen müssen.
Hast Du Vag Comm zur Verfügung? Wenn ja poste bitte Messwerte von Block 3/8/11 und von dem Umgebungsdruck?
Fäht sich der Wagen denn normal?
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Beitrag19-04-2006, 7:05    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Zak1976 hat folgendes geschrieben:
. . . aber es geht grundsätzlich: Wenn die VTG im LL (defektbedingt) geöffnet ist, steht der Lader still, und das Verdichterrad wirkt als Stömungshindernis.
Zum Sensorcheck besser bei stehendem Motor kurz in den MWB 10 reingucken, da sind Umgebungs- und Ladedruck zu sehen. Bis ca. 20 mbar Differenz sind noch akzeptabel, darüber hat wahrscheinlich einer der Sensoren eine Macke.
Der Sollwert für beide ergibt sich aus dem aktuellen Wetterbericht abzüglich der Ortshöhe über dem Meer (1 mbar pro 8 Höhenmeter).
Wobei zu beachten ist, daß die 8 Bit-Auflösung je nach Software nur Anzeigeschritte von ca. 10 bis 12 mbar, also etwa 100 Höhenmeter, zuläßt.
Bertl100
Beitrag21-04-2006, 15:05    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Auf der Autobahn wenn ich leicht Gas gebe dann fühlt es sich an als ob er von ungetunter Leistung auf getunte Leistung umspringen würde. (Wenn ich leicht gas gebe)
Bei Vollgas ist "sofort" die Leistung da.
Ich werde noch mal die Messwerte checken und reinstellen.
Bertl100
Beitrag22-04-2006, 11:44    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Kann mir jemand sagen wo der Ladedruckfühler genau sitzt??
Ich hab gelesen dass er irgendwo beim oder im LLK sein sollte.
MFG
Bertl
Beitrag22-04-2006, 19:11    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Bertl100 hat folgendes geschrieben:
Beim A3 AFAIk je nach Modell oben im LLK, oder im Saugrohr zwischen LLK und Motor. Auf jeden Fall da, wo ein 4-poliges Kabel hinführt icon_wink.gif
Bertl100
Beitrag22-04-2006, 19:19    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Ich hab den Drucksensor getauscht, aber es gibt keine Veränderung des Ladedruckes.
Im Leerlauf und bei abgestellten Motor meldet der Fühler 870 mBar unter Block 10 in VAGCOM.
Beim Beschleunigen kommt das Maximum so wie vorher erst bei ca. 2100min-1.
Beitrag22-04-2006, 19:23    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Und was sagt der Vergleich zwischen Lade- und Außendruck bei stehendem Motor?
Bertl100
Dieses Problem macht mich wahnsinnig, weil ich schon so lange den Fehler suche.
Ich würde es gerne selber reparieren, aber mittlerweile kommt fast nur mehr der Turbo in Frage , bei dem ich sowiso nicht selbst Hand anlegen kann.
Der Schlauch vom LLK bis zum AGR Ventil ist in Ordnung und ich höre den Turbo bei ca. 1300 schon anlaufen doch der Ladedruck will einfach nicht.
Bertl100
Beitrag22-04-2006, 19:24    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Der Außendruck liegt bei 970 mBar bei abgestelltem Motor genau so wie im Leerlauf.
Beitrag22-04-2006, 19:48    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Wenn LD und Außendruck auch bei stehendem Motor so auseinanderliegen, kann es nicht (nur) am Lader liegen.
Wenn einen neuer LD-Sensor genauso falsche Werte liefert, würde ich als nächstes (leider, da €€€€) ein anderes MSG probieren . . . bzw. vorher noch pro forma den Kabelbaum kontrollieren, wobei ich mir kaum einen Fehler vorstellen kann, der den ausgelesenen LD-Druckwert um ~ 100 mbar reduziert.
Oder sollte da jemand ein LD-Fake-Tuning versucht haben?
Bertl100
Beitrag22-04-2006, 20:03    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Es handelt sich um ein Firmentuning von "upsolute"
ISt aber bei Originalchip dasselbe mit dem Ladedruck.
MFG
Bertl
Bertl100
Beitrag22-04-2006, 20:05    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Jetzt hab ich noch ne Frage.
Ich weiß zwar nicht wie lange das schon ist aber beim Beschleunigen höre ich nicht nur den Laderantrieb sondern auch so ein Sauggeräusch. Ist das normal oder könnte da irgendwas noch undicht sein??
MFG
Bertl
Beitrag23-04-2006, 8:44    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
Mit dem Fake-Tuning meine ich einen Widerstand, eine Diode o.ä. im Kabelbaum zwischen Sensor und MSG.
Das könnte irgendjemand unabhängig vom Chip hingebastelt haben . . .
schneirk
Beitrag26-04-2006, 13:37    Titel: Ladedruck im Leerlauf und verzögerter Druckaufbau Zitieren
auch im Leerlauf bei vollgeöffneten VTG-Schaufeln dreht sich der Lader, immerhin prodziert der Motor auch im LL noch etwas Abgasenergie.
Mal zwei Zahlenwerte: Turboladerdrehzahl im LL ca. 10.000 1/min bei VTGauf und ca. 30.000 1/min bei VTGzu.
Also, auch wenn die VTGauf wäre, sind Werte von <900 mbar absolut unplausibel,
es sein denn, mann befindet sich auf eine Höhe >1000müNN (pro 1000 m sinkt der Umgebungsdruck um 100mbar)
Ich schließe hier mal einfach den ATL als potentielle Fehlerursache aus, denn sonst müßte es einfach mehr Fehler geben, LLD Unter- oder Überschreitung etc.
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühltemperatur -10°C und Ladedruck 0bar im Leerlauf: On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nochmal verzögerter Ladedruckaufbau beim ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Log 13-18-23 im Leerlauf Upload
Keine neuen Beiträge Schütteln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
