Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch
Kilian
KFZ-Schrauber seit: 25.04.2006
joegolf gefällt das.
Beitrag25-04-2006, 22:22    Titel: Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Antworten mit Zitat
eigentlich wollte ich einen Beitrag als Gast schreiben. Da ich das nicht kann bitte ich die Mods hier darum, meine Antwort an den im Titel genannten Beitrag anzuhängen.
Die Einlaufspuren von den Rollenbolzen im Alu-Gehäuse sind für eine Pumpe mit mittlerer Laufleistung völlig normal. Die Pumpe würde auch mit wesentlich heftigeren Einlaufspuren noch problemlos funktionieren.
Aus den Log-Daten ersehe ich, dass der Spritzversteller auch bei Voll-Last am Spätanschlag liegen bleibt. Eigenartig finde ich dabei, dass das Tastverhältnis des Spritzversteller-Ventiles (Cold start valve) bei 96,5 % liegt. Um die Regelabweichung zu beseitigen, müsste das Tastverhältnis reduziert werden. (Notlauf?)
Der deutlich zu geringe Pumpeninnenraumdruck könnte auf einen klemmenden Rotor der Flügelzellenpumpe hindeuten. Eine weitere Möglichkeit liegt im Drucksteuerventil neben dem Pumpenzulauf. Vielleicht ist der Federvorspannkolben herausgerutscht. Das die Drossel im Rücklauf der Pumpe zu gross sein könnte, glaube ich nicht. So gross sind die Unterschiede zwischen 1Z und AFN nicht. Dann soillte sich der Spritzversteller-Kolben zumindest ein Stück vom Spätanschlag entfernen.
Die Drehzahlschwelle bei 3000 U/min könnte dadurch zustande kommen, dass der Hochdruckkolben bei zu niedrigem Pumpendruck nicht mehr ausreichend mit Kraftstoff versorgt wird.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-04-2006, 10:12    Titel: Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Antworten mit Zitat
Villeicht verrätst du uns mal, was es denn jetzt für ein Motor ist, und wie sich genannte Problematik genau verhält icon_question.gif icon_exclaim.gif es ist immer so schwer eine Ferndiagnose zu erstellen, wenn man kaum Infos hat icon_rolleyes.gif
Beitrag26-04-2006, 11:12    Titel: Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Villeicht verrätst du uns mal, was es denn jetzt für ein Motor ist . . .
Es geht um das hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12116
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-04-2006, 13:01    Titel: Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Antworten mit Zitat
aso - naja, ein link dorthin wäre hilfreich gewesen........
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3000! km lang zu viel Öl im AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AUDI A4 V6 TDI AFB BJ.1998 dreht nur bis 3000U/min und Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge viel Rauch bei Kaltstart Dieselschrauber Bar
