1z Wastegate
Zero
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006
Beitrag27-04-2006, 19:49    Titel: 1z Wastegate Antworten mit Zitat
Ich habe mal eine frage zum Wastegate beim 1z. Ich hab das Auto heut hochgehoben um die Unterdruckschläuche auszutauschen also das vom Turbo und der Wastegate dose.
Da habe ich festgestellt das sich das gestänge vom Wastegate nich bewegen läßt kein bisschen, kann ich das per hand garnicht bewegen oder ist das teil kaputt.
Beitrag27-04-2006, 23:34    Titel: 1z Wastegate Antworten mit Zitat
1. Du hast keine Unterdruckschlaeuche am Turbo, also kannst Du sie auch nicht tauschen icon_smile.gif
Das sind __UEBER__ Druckschlaeuche.
2. Das Wastegate ist wesentlich staerker als die VTG. Mit der Hand (und noch eingebaut) geht da nix.
Wenn du es unbedingt wissen willst, nimm die ne grosse Spritze (gibt fuer Umme in der Apotheke, wenn sie nicht mehr steril sind) und press mal Luft auf die Druckdose. Dann sollte sie sich schon bewegen.
Zero
Beitrag27-04-2006, 23:51    Titel: 1z Wastegate Antworten mit Zitat
Ok wust nich genau ob mit Druck oder Unterdruck geht, auf jedenfall die Leitungen die zum Turbo gehen weil die undicht waren.
Ok wenn das per hand nich geht kann ich ja lang probieren.
Danke erstmal für die Hilfe.
Keine neuen Beiträge Wastegate oder VTG im BAY 1.4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wastegate defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Berechnung Wastegate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Wastegate Diesel Motorentechnik
