Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Hitzdrath LMM ohne Fahrzeug prüfen.
Cord
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2002
Beitrag01-02-2003, 1:25    Titel: Hitzdrath LMM ohne Fahrzeug prüfen. Antworten mit Zitat
Moin
ich habe hier einen hitzdrath LMM liegen und hab den mal mit Spannung versorgt und am ausgang gemessen. wenn beide schutzkappen drauf sind. kommen schon 1.5volt aus dem Ausgang. als ich den Draht angepustet hab stieg die Spannung über 3volt.
meine Frage. ist das normal das im "ruhezustand" schon 1.5volt rausgegeben werden?
der LMM ist so ein Bosch standardt ding ohne CO poti.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
diesel.gustav
Beitrag04-02-2003, 22:38    Titel: Keine sehr präzise Frage, versuche aber doch eine Antwort Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Cord
Beitrag05-02-2003, 0:51    Titel: Re: Keine sehr präzise Frage, versuche aber doch eine Antwor Antworten mit Zitat
Danke erstmal.
ich dachte LMM kann auch für LuftMassenMesser stehen.
das der HLM von einen Benziner stammt ist richtig genaugenommen von einen Golf VR6.
wenn es wohl normal ist das er im "leerlauf" schon 1.5v erzeugt ist er für mich auch nicht zu gebrauchen.
diesel.gustav hat folgendes geschrieben:
Hallo Cord,
Du sprichst von einem Bosch Hitzdraht-LMM. Genau genommen gibt es so was nicht. Denn der Hitzdraht kommt bei einem LMM, einem Klappenluftmengenmesser, nicht vor. Aber das sind vielleicht jetzt Spitzfindigkeiten.
Wenn Du einen echten Hitzdraht-Luftmassenmesser (HLM) hast, dann ist der von einem Benziner. Beim Diesel gab es den nicht.
Grundsätzlich gibt ein Bosch-LMM oder HLM (und den neueren Heißfilm-Luftmassenmesser HFM gibt es auch noch) eine Spannung aus, auch wenn keine Luft durchströmt. Wie hoch die ist, hängt vom Sensor und seiner Beschaltung ab. Wenn Du reinbläst, dann steigt im Normalfall die Signalspannung, wie Du richtig beobachtet hast.
Wenn Du z.B. einen HFM5 mit Rückströmerkennung hast und Du bläst entgegen der Durchflußrichtung rein, dann geht die Signalspannung runter, in Durchflußrichtung geht sie hoch. Die HFM's sind heute beim Diesel Stand der Technik.
Eine ganz grobe Funktionsprüfung über die Signalspannung ist bei jedem der oben genannten Sensoren möglich.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höherlegen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fahrzeug aufbocken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHF in AFN-Fahrzeug verbauen? Diesel Motorentechnik
